Mastercam在加工中心的应用.PDF
2007-07-04
下载
大小:363.47KB
Mastercam在加工中心的应用
Mastercam 在加工中心的应用
Ξ
雷利平 , 张立新
(西安工业学院 机电工程系 ,陕西 西安 710032)
摘 要 : 通过一铝合金型腔的加工 ,介绍了用 Mastercam 软件进行加工程序编制的方法 ,通过对
实例加工工艺的分析及 Mastercam的具体操作 ,表明用 Mastercam在加工中心编程时 ,在减少编程工
作量、防止错误发生的同时 ,还能降低生产成本 ,提高生产效率.节选段落二:
首先 ,将 Mastercam打开到孔加工 ,用鼠标点
击 <44 各圆 ,软件自认为在该圆中心 ,具体操作如
下 :
(1)在主菜单中依次选择 Toolpaths →Drill 选
项 ;
(2)使用 Point Manger 子菜单 ,在绘图区选取各圆 (10 - <44 mm 的圆心) 后选择 Done 选
项 ;
(3)系统弹出 Dril 对话框 ,选择用于生成刀具路径的刀具 (钻头 <20 mm) ;
(4) 选择钻孔类型 ( G81) ,设置钻孔参数 (刀具名称、直径、深度、转速、进刀速度等见图
3、图 4)
(5)选择 OK按钮 ,系统即可按设置的参数生成钻孔路径 (见图 5) .节选段落三:
具体操作为 :
Toolpaths →Opertions Manager →post →Ok
742第 3 期 雷利平等 :Mastercam在加工中心的应用
2. 5 数据传输
用该系统的传输功能和加工中心的传输功能将在 Mastercam 中生成的 NC 文件传输到
加工中心 ,应注意的是 :两个传输系统的参数一定要设置成一致.
Mastercam 在加工中心的应用
Ξ
雷利平 , 张立新
下 :
项 ;
项 ;
3、图 4)
具体操作为 :
2. 5 数据传输
