MasterCAM在手机壳模具建模和加工中的应用.PDF
2007-07-04 评论:6 下载:1
下载
大小:319.38KB
MasterCAM在手机壳模具建模和加工中的应用点评:
现 代 制 造
Modern Manufacturing
CAD/CAM与制造业信息化
8 1w w w . ic ad . co m. cn 2003.8
M a s t e r C A M是当今广泛使用的CAD / C A M软
件。合理地利用CAD/CAM软件可以大幅提高机械
设计和加工的工作质量和效率。本文以手机壳模具
的建模和加工过程为例,就如何灵活运用
MasterCAM进行机械设计和加工进行了初步探讨。
一、模具制件的设计
运用MasterCAM中的Rectangle矩形命令、Arc
命令绘制出Top面轮廓线,并用Fillet命令做圆角处
理,绘制出Top面。
节选段落二:
在F r o n t视图中,运用
Spline曲线、Arc圆弧曲线等命令绘制出手机上表面
曲线。同样,运用Extrude命令进行实体拉伸,在
Extrude Chain窗口中选中Cut Body选项,使其对前
面在Top面中绘制的实体进行实体剪切,即挤压实
体中的布尔运算,从而得到手机上表面曲面。选
Solids→Fillet对所做的实体倒圆角,完成模具制件
的设计。在绘图过程中,应用Level图层功能对设
计有很大帮助。可以将不同的曲线、实体单独放在
各自的图层里,并对其命名加以区分。根据需要屏
蔽无关图层,使视图简化、清晰,方便修改,减少
操作失误。
二、模具实体的设计
1.
节选段落三:
本文索引号:77
对本文提及的产品感兴趣的读者请拨打:010-68994816
(上接第82页)
图4 生成NC代码
图5 加工效果图
五、结束语
本例通过手机壳模具的设计与制作简要介绍了
运用MasterCAM软件进行实体的设计与加工。采用
MasterCAM进行编程,减少了编程人员的工作量,
免去了烦琐的计算,缩短了在机床上的调试时间,
提高了工作效率,并保证了零件加工精度。
本文索引号:78
(6条)
感谢分享
上学时用的软件,看来用的人还不少呀
查看更多评论 >
