多轴联动加工进给速度及其后置处理.PDF
2007-07-04 评论:4 下载:1
下载
大小:291.81KB
多轴联动加工进给速度及其后置处理
多轴联动加工进给速度及其后置处理
邓 奕 , 彭浩舸 , 谢 骐
(湖南工程学院机械电子工程系 , 湖南湘潭 411101)
摘要 : 研究了多轴联动加工进给速度的计算原理 , 着重探讨了 MasterCAM 系统中对四轴联动加工进给速度的后置处
理。节选段落二:
进给速度通常是由后置处理系统根据机床运动
特性、工件型面几何特性进行处理 , 多轴联动加工时
其处理必须根据数控系统的指令系统来进行。
1 多轴联动加工的进给速度
数控系统通常采用 G93 和 G94 指令对多轴联动
加工进给速度进行控制。
111 G93 指令
G93 生效时 , 进给速度 F 指令代表执行该程序
段所需时间的长短 , 将 F 指令的数值 f 0 除以 10 , 再
将结果取倒数 , 为走完一个程序段所需要的时间Δt ,
单位是 min。如 F40 , 为整个程序段以 1/ 4min 的时间
完成[2 ] 。节选段落三:
七轴五联动车铣机床的恒表面进
给速度控制 [J ] . 机械与电子 , 2002 (5) : 23~251
【6】周定伍等. 多轴联动数控铣削中的进给速度 [J ] . 航空
制造工程 , 1995 (6) : 8~91
【7】邓 奕 , 王文格 . MasterCAM 的后置处理研究与开发
[J ] .
多轴联动加工进给速度及其后置处理
邓 奕 , 彭浩舸 , 谢 骐
理。节选段落二:
1 多轴联动加工的进给速度
加工进给速度进行控制。
111 G93 指令
完成[2 ] 。节选段落三:
七轴五联动车铣机床的恒表面进
[J ] .
查看更多评论 >
