玩具外壳注射模的数控加工.PDF
2007-07-04 评论:2 下载:1
下载
大小:180.39KB
玩具外壳注射模的数控加工
玩具外壳注射模的数控加工
东莞理工学校   吴光明
摘  要   较为详细地介绍了使用 MasterCAM8. 1 软件对一玩具外壳注射模的凸模型芯进行数控编
程 ,并利用数控机床进行加工的过程。
关键词   MasterCAM  CAD/ CAM  数控加工
1  引言
现代注射模的设计生产中 ,随着塑胶产品设计
的日新月异 ,模具结构也日趋复杂。而模具型芯是
模具的核心部分。型芯的数控加工是模具制造的关
键。如图 1 所示的塑料玩具外壳 ,设计时先用 Pro2
E 软件绘制好产品的实体图 ,然后将图形转化为
IGS 格式 ,用 MasterCAM8. 1 软件来生成数控加工
程序。
节选段落二:
下面以此模具为例 ,详述凸模型芯的数控加
工过程。
首先确定将绘图的坐标原点放于图形的中心 ,
如图 1 所示 ,为数控机床提供对刀数据。根据图形
的尺寸确定凸模毛胚的尺寸大小。对刀时 ,毛胚的
中心必须与图形的中心重合。根据对图形的工艺分
析 ,确定此凸模的数控加工分以下几个步骤进行。
图  1
2  凸模外形的粗加工
依次点选 Toolpaths \ Surface \ Rough \ Pock2
et ,进入 Surface Rough Pocket 加工模式。
节选段落三:
用人工手动换刀 ,对好刀后 ,分别输入 X 、Y 、Z 轴的
位置补偿 ,最终加工出合格的模具型芯。
5  结束语
现代化模具生产中 ,用功能强大的 CAD/ CAM
软件如 Pro2E、U G、MasterCAM 等先进行 CAD 设
计 ,做出产品的 3D 图后 ,再根据零件及模具的特点
拟定数控加工工艺 ,进行每一步的编程 ,确定具体的
加工方式及加工参数 ,生成刀具路径。进行刀具路
径的模拟检查后 ,再生成加工程式 ,以 DNC 方式输
送到数控机床的控制器 ,进行模具型芯的数控加工 ,
这些过程是现代化模具加工的趋势 ,它大大提高了
模具的加工精度和生产效率。
(2条)
玩具外壳注射模的数控加工<BR>
玩具外壳注射模的数控加工<BR>
