应用Mastercam软件进行数控铣床自动编程加工.pdf
2007-07-04 评论:2
下载
大小:447.82KB
应用 Mastercam 软件进行数控铣床自动编程加工
黄爱华1 ,陈 莛1 ,杨国军2
(11 江西工业工程职业技术学院 ,江西 萍乡 338000 ;
21 新余高等专科学校 ,江西 新余 338031)
摘 要 :主要通过摩托车蓄电池盖加工实例来介绍 Mastercam软件强大的 CAD/ CAM功能。
节选段落二:
图 1  蓄电池盖的实物图形
2  绘制蓄电池盖几何模型
Mastercam 是利用已有图形进行编程的 ,所以
在产生数控程序之前应该将零件的几何模型绘制
出来 ,Mastercam 不仅具有强大的二维绘图功能 ,
同时还具备同样强大的三维绘图功能。利用它可
以绘制出二维图形、三维线架、曲面图形和实体。
图 2 就是利用 Mastercam 的 CAD 功能绘制出来的
蓄电池盖几何模型。
节选段落三:
在 Mastercam 中 ,有许多的加工模组 ,不同的
·机械制造与研究·     黄爱华 ,等·应用 Mastercam软件进行数控铣床自动编程加工
Machine Building & A utomation , A ug 2006 , 35 ( 4) : 79~80 , 84 ·79    ·
图 2  生成加工几何模型
加工模组用不同的参数来定义其生成的刀具路径。
这里仅采用的是二维刀具路径中的加工功能进行
模具的加工。定义刀具路径通常要进行工作设定 ,
选择加工模组 ,选择所需加工图素 ,设定刀具参数、
加工参数。
(2条)
应用Mastercam软件进行数控铣床自动编程加工<BR>
