用MasterCAM软件设计和加工遥控器模具.PDF
2007-07-04 评论:2 下载:1
下载
大小:1.43MB
用 !"#$%&’(! 软件设计和加工遥控器模具
东莞理工学校(广东东莞 /!-"$/) 叶朝桢 吴光明
【摘要】以一遥控器注射模的设计和数控加工为例,较为详尽地讲述了运用 789:;’347 等
345 ) 347 软件进行注射模设计和数控加工的工艺和步骤。
关键词 789:;’347 注射模 数控加工
$ 引言
随着对塑件功能要求的越来越高,塑件内部结构
也变得的越来越复杂,相应的模具结构也设计得越来
越复杂。$ 副复杂模具的设计和加工,往往需要集结
多种现代化的设计加工方法。节选段落二:
、图 - 所示为一遥控器,材料为 4<=,
·模具 !"# $!"%·
· ·《模具制造》!""# 年第 $" 期
收缩率为 %&。遥控器由 ’ 个零件组成,首先用 ()* + ,
软件绘制了零件的 ’- 图形,图 $ 为遥控器的后盖,图
! 为遥控器的面板,图 ’ 为电池盖。遥控器各方面精度
要求很高,壁厚均匀 $.!//,表面要求蚀纹处理,’ 个零
件配合严密。因为此零件是单件生产,为降低成本,把
三个配件设计在 $ 副模具中,模具型腔布置如图 # 所
示。节选段落三:
由于遥控器装配时不采用螺丝锁紧,在前后盖设计
有多处的扣位,需要进行抽芯,但抽芯的行程较短,故
在本模具中,后盖扣位采用斜顶出机构抽芯,前盖扣位
采用斜滑块机构抽芯以减小模具尺寸,保证抽芯的可
靠性,如图 % 所示。
(0) (1)
图 $ 遥控器压盖
0———后盖反面 1———后盖正面
(0) (1)
图 !
$ 引言
多种现代化的设计加工方法。节选段落二:
·模具 !"# $!"%·
示。节选段落三:
靠性,如图 % 所示。
(0) (1)
图 $ 遥控器压盖
0———后盖反面 1———后盖正面
(0) (1)
图 !
