往复压缩机故障诊断技术中若干问题研究.pdf
2007-08-01 下载:2
下载
大小:201.58KB
收稿日期 :  2002 —05 —28  修稿日期 :  2002 —07 —18
文章编号 :  1005 —0329 (2003) 02 —0027 —04
故障诊断
往复压缩机故障诊断技术中若干问题研究
刘卫华  昂海松
(南京航空航天大学 ,江苏南京  210016)
摘 要 :  介绍了往复压缩机故障诊断技术中的若干问题 ,包括 :故障模式与诊断方法、数学模型与故障样本、分级诊断
策略与人工神经网络、智能诊断系统构造等的研究结果。提出应根据故障模式来选择诊断方法 ;对于多级压缩机应采用
两级诊断方案等观点。
节选段落二:
213  多级压缩机数学模型
根据多级压缩机排气量的定义[2 ] ,有 :
V d = V hk
λV KλρKλTKλlK
μΦkμok
P1 k
p1 I
T1 I
T1 K
z1 I
z1 K
(4)
式中  μΦk ———k 级的凝析系数
 μok ———k 级的抽气系数
由式 (4) 可建立各级之间的关系式 ,这些式子
中有 ( Z - 1) ( k = 2 ,3 , ⋯Z) 个中间压力 P1 k未知 ,
还有许多系数均与中间压力有关 ,所以这是带隐
函变量的一组非线性方程组 ,难用解析法求解 ,只
有设法简化 ,再用迭代逼近求解。
节选段落三:
图 5  智能诊断结构简图
  智能诊断子系统主要由数据库、知识库、推理
机、症状信息智能识别、动态黑板、知识库管理、神
经网络训练器、工况分析、解释机构等功能模块组
成。其中推理机是整个诊断系统的灵魂 ,它被下
位机的初诊结果激活 ,并根据机器当前的运行信
息和过去的历史情况 ,激活知识库中的相关规则 ,
沿适当的推理路线 ,完成故障的准确诊断。
5  结论
采用热力参数法诊断以气阀、活塞环、填料函
故障为主的热力性能故障就较为方便 ,而机器动
力性能故障模式采用振动法则较为合适。
