重力二阶效应分析(P-Delta分析).pdf
2007-08-10 评论:5 下载:2
下载
大小:272.07KB
重力二阶效应分析(P-Delta分析)
重力二阶效应分析(P-Delta分析)
P-Delta效果是指构筑物同时受到水平力和轴力作用时,水平力作用下产生的位移和轴力组合产生
附加弯矩的效果。例如:受到外力弯矩作用的柱子如果附加受到轴向拉力或者轴向压力的作用,
轴向拉力有抵抗外力产生弯矩的效果,相反轴向压力将使柱子受到更大的弯矩作用。因此对于同
时受到水平力和轴力作用的构筑物(beam-column),尤其是长细比较大的情况,应考虑P-Delta的
效果求出构件的实际内力和位移,以便结构设计更加合理。
节选段落二:
P-Delta分析荷载组合
选择荷载工况和组合系数,点击“添加”。
如果想编辑已经输入荷载工况和系数,在列
表中选择相应荷载工况后修改组合系数,点
击“删除”。
如果想删除已经输入的荷载工况时,在列表
中选择相应荷载工况后,点击“删除”。
要想删除输入的全部数据时,点击“删除P-Delta分析数据”。
为了了解P-Delta分析功能的使用过程和查看分析结果,现在对一个简单的二维柱子进行分析。
(参见图3)
Model 1 : 仅仅受到水平力作用的计算模型 (不考虑P-Delta 效果)。
Model 2 : 受到水平力和轴向压力作用的计算模型(考虑P-Delta 效果)。
节选段落三:
分析控制对话框中定义P-Delta分析过程中将要使用的荷载条件。
(5条)
现看看,谢谢分享。。。。。。。。。
KAN KNA
查看更多评论 >
