5-part_1.pdf
2007-09-03
下载
大小:493.31KB
林清安老师的讲义(5)
黄色面为正向
利用基准面来设定 3D 物体之方向时,需指定黄色那一侧的面
所应朝向的方向
紅色邊 黃色邊
紅色邊 黃色邊
3D 視角
2D 前視圖
5-3
本讲义由台湾科技大学林清安教授编着,若未征得作者同意,请勿自行翻印复制
林
清
安
��建立基准面之步骤
1.节选段落二:
→ [在 Orientation 对话框中按 Default 键]
→ [零件回复为 3D 视角]
【观念】
上式中“Front → [选取基准面 DTM2]”是指
DTM2 的“正法线方向”朝前
“Top → [选取基准面 DTM3] ”是指
DTM3 的“正法线方向”朝上
由于 DTM2 原来垂直 x轴,正方向朝右,现在若令 DTM2 之正
方向朝前,并令 DTM3 正方向朝上,则可得零件之右视图
5-10
林
清
安
步驟4 改变 3 个 Datum planes 的名称
PART / Set Up → Name节选段落三:
Pln:垂直一平面,并给足定位尺寸做轴线
(3) Pnt Norm Pln:通过一个点且垂直一平面做轴线
(4) Thru Cyl:以圆柱体的中心线做为轴线
(5) Two Planes:以两平面的交线做为轴线
(6) Two Pnt/Vtx:通过两点做一轴线
(7) Pnt on Surf:通过曲面上的一点,且在此点垂直此曲面做一轴线
(8) Tan Curve:曲线端点的切线做为轴线
■轴线范例■
步驟1 叫用旧零件
→ [选取零件 axis-1.prt → Open]
5-15
林
清
安
步驟2
黄色面为正向
所应朝向的方向
紅色邊 黃色邊
紅色邊 黃色邊
3D 視角
2D 前視圖
5-3
林
清
安
��建立基准面之步骤
1.节选段落二:
→ [零件回复为 3D 视角]
【观念】
DTM2 的“正法线方向”朝前
DTM3 的“正法线方向”朝上
5-10
林
清
安
■轴线范例■
步驟1 叫用旧零件
5-15
林
清
安
步驟2
