最详细的木工施工工艺流程.pdf
2015-07-27 下载:1
下载
大小:220.48KB
木工施工工流程主要包括三个方面的施工,木门窗的施工、暖气罩的施工和木窗 帘盒的施工,具体施工工艺流程如下:
最详细的木工施工工艺流程
来源:筑龙网
帘盒的施工,具体施工工艺流程如下:
一、木门窗的施工工艺流程
1、木门窗的施工内容
木门窗主要可分为平开门窗及推拉门窗两大类,具体施工方式如下:
(1)对原门窗进行更换,拆去原门窗,定购或现场制作新门。
(2)原门、框不动,进行装修改造,在原门扇上加贴优质饰面材料并做装饰造型,
原框保留加包门套及门口。
(3)加门窗,即在无门的空间加作新隔断门,在原窗不动的条件下在内侧加装
饰性强的窗户,以提高密封性。节选段落二:
2、木窗帘盒的施工要点
(1)窗帘盒规格尺寸
窗帘盒的规格为高 100毫米左右,单杆宽度为 120毫米,双杆宽度为 150毫
米以上,长度最短应超过窗口宽度 300毫米,窗口两侧各超出 150毫米,最长可与
墙体通长。
(2)窗帘盒制作
制作窗帘盒使用大芯板,如饰面为清油涂刷,应做与窗框套同材质的饰面板粘
贴,粘贴面为窗帘盒的外侧面及底面。 贯通式窗帘盒可直接固定在两侧墙面及顶
面上,非贯通式窗帘应使用金属支架,为保证窗帘盒安装平整,两侧距窗洞口长度
相等,安装前应先弹线。
三、暖气罩的施工工艺流程
1、暖气罩的施工内容
暖气罩就是将暖气散热片做隐蔽包装的设施。节选段落三:
(3) 暖气罩尺寸
暖气罩的长度应比散热片长100毫米,高度应在窗台以下或与窗台接平,厚度
应比暖气宽 10毫米以上,散热罩面积应占散热片面积 80%以上。 活动式暖气罩
应视为家具制作,根据散热片的长、宽、高尺寸,按长度大于 100毫米、高度大于
50毫米、宽度大于 15毫米的尺寸即可。
最详细的木工施工工艺流程
最详细的木工施工工艺流程
来源:筑龙网
帘盒的施工,具体施工工艺流程如下:
一、木门窗的施工工艺流程
1、木门窗的施工内容
原框保留加包门套及门口。
2、木窗帘盒的施工要点
(1)窗帘盒规格尺寸
墙体通长。
(2)窗帘盒制作
相等,安装前应先弹线。
三、暖气罩的施工工艺流程
1、暖气罩的施工内容
(3) 暖气罩尺寸
最详细的木工施工工艺流程
