UG到ANSYS有限元模型的转换.pdf
2008-03-29 评论:1 下载:1
下载
大小:620.44KB
2006 年用户年会论文
UG 到 ANSYS 有限元模型的转换
王洪海
哈尔滨航空工业(集团)有限公司,150066
[ 摘 要 ] 有限元分析软件 ANSYS 具有精确的解算器,而软件 UG 具有良好的前处理即三维建模、网格划
分及载荷施加能力,若将两者完美的结合起来就可以很好的解决有限元分析问题,本文正是对
这个问题的全面阐述。
节选段落二:
但在 ANSYS 软件中,如果结构比较复
杂,进行有限元的直接划分是很困难的,有时甚至是办不到的,而在 UG-Structures 中则
是非常容量的。另外,在载荷加载过程中,UG-Structures 有着独特的方法,如轴承载荷
等可直接通过这种载荷的选项进行加载,在 ANSYS 中没有这种载荷的直接加载方法,要进
行较为复杂的转换才能将这种载荷添加到相应的位置上。
2.2 UG 的有限元处理
在 UG-Structures 中进行有限元划分、施加材料参数、载荷和边界条件后,即可输出
为 ANSYS 的输入格式文件*.INP。
节选段落三:
导入到 ANSYS 中的有限元模型
4 UG 与 ANSYS 的单位制
UG 与 ANSYS 各有自己的特殊单位制,在 UG 中输入单位制为 mm(毫米)、Kg(千克)、
MPa(兆帕)、N(牛顿), 导入到 ANSYS 后,单位制变成 mm(毫米)、Kg(千克)、KPa
(千帕)、mn(毫牛)。我们在 ANSYS 中通常使用的单位制为 mm(毫米)、T(吨)、MPa
(兆帕)、N(牛顿)。
所以要注意:利用 ANSYS 自身的单位制,得到的应力单位为 MPa(兆帕),而从 UG 导
入到 ANSYS 后,如不对单位制进行改动的话,得到的应力单位为 KPa(千帕)。
(1条)
thanks for your share.and the 3rd floor
