关于RCD的应用说明.pdf
2015-07-29
下载
大小:144.60KB
针对目前大多数客户在系统应用方面遇到的问题,为了帮助客户更好地学习和理解此类问题,古瑞瓦特将持续推出一系列的技术专题文章,本次的主题是关于RCD的应用说明,后续更多技术专题分享请关注古瑞瓦特官网首页新闻资讯里的技术专题栏目以及官方微信号。
关于 RCD的应用说明
来源:古瑞瓦特 时间:2015-06-23
关键词: 古瑞瓦特 光伏逆变器 RCD
一、术语
RCD(Residual current device):残余电流设备
RCMU(Residual current monitoring unit):残余电流检测单元
RCD 适用于通过自动切断电源作为保护措施,一般安装在逆变器之外;
RCMU 是指在逆变器里面的一个监测单元。
节选段落二:
2.当逆变器内部没有残余电流保护设备时,可以在逆变器与交流电网之间另外装配 RCD
来提供额外保护,但保护类型必须是 B型而不能是 A型或者 AC 型 RCD(IEC60755),RCD
分类如下图所示:
1)AC 类型:仅能检测有 AC 正弦信号的残余电流;
2)A 类型:能检测 AC 正弦信号和脉动的 DC 信号的残余电流;
3)B 类型:能检测 AC 正弦信号和脉动的 DC 信号残余电流,也能检测直流信号的残余
电流。
Growatt 公司生产的所有逆变器,内部均自带 RCMU 模块,且能满足 B 类型 RCD 的同等
功能,无需外接任何保护功能的 RCD。
节选段落三:
当通过外接的 RCD 装置提供保护时,对于非隔离型逆变器,因电池板的阻抗和对地电容
的不同,为防止意外触发保护,RCD 的额定残余电流至少在 100mA。
附《光伏发电并网逆变器技术规范》的规定内容:
a)连续残余电流。如果连续残余电流超过如下限值,逆变器应当在 0.3s 内断开并发出
故障发生信号;
1)对于额定输出小于或等于 30KVA 的逆变器,300mA;
2)对于额定输出大于 30KVA 的逆变器,10mA/KVA。
残余电流的突变。如果残余电流突变超过下表所列的限值,则逆变器应在下表规定的时
间内断开。
关于RCD的应用说明
