中美碰撞标准对比与分析.pdf
2008-04-11 评论:6 下载:1
下载
大小:300.22KB
中美碰撞标准对比与分析.pdf
美国侧面碰撞试验方法,是以48 km/h速度行
驶车辆与 24 km/h速度行驶车辆发生相互碰撞为
基础;可变形壁的行走方向与静止的试验车成 270。
夹角 ;碰撞面与试验车侧面垂直,冲击位置为可变
形壁纵向中心线与车辆轮距中心前 940 mE的参考
线重合。中国侧碰撞试验方法中,试验车辆静止不
动,移动变形壁以 50 km/h速度撞击试验车辆;可
变形移动壁的行走和冲击面都与试验车的侧面垂
直,冲击位置为可变形壁的纵向中心线与被试验车
前排座椅设计 尺点。具体碰撞的部位以及角度参照
图 3和图4。
节选段落二:
但由于人类
体形差异极大,主要的量化标准均以美国50%男性
为标准,其中横向力矩的承受水准,男性的颈部伤害
承受伸展力矩的标准为 57 N·m,而弯曲力矩则为
190 N·m,轴向压力最大的忍受极限值为4 000 N,在
轴向的张力与横向的剪力承受方面,张力的忍受程
度是 3 300 N,而建立的忍受程度是 3 000 N;
至于 FMVSS 208所采用的 i颈部伤害标准 ,
为一混合的颈部伤害指标。
节选段落三:
2.2 胸部伤害
在交通事故中,驾驶员常因胸部与方向盘碰撞
而受伤。美国碰撞伤害标准规定:胸部测试仪的输
出加速度计算结果不应超过 60 g,除了积累的时间
间隔不超过3 ms的情况;胸骨和脊骨之间有压缩的
偏差不应超过76 mm;沿轴的方向从大腿传来的力
不应超过 10 kN。
然而 ,除了胸部加速度方面,中国碰撞伤害标
准没有具体要求外,其他规定与美国碰撞伤害标准
基本相同,详见表 2。
3 结论
我国的汽车碰撞标准大部分是参照欧洲 ECE
法规制定的,通过和美国标准对比可以看出,中国
汽车碰撞标准仍相对落后和宽松,但近年来一系列
碰撞法规的颁布是中国汽车安全体系同国际接轨
的标志。
(6条)
一看就是好东西,谢谢啦
查看更多评论 >
