CATIA V5教程——门把设计.pdf
2008-04-16 下载:7
下载
大小:818.90KB
CATIA V5教程——门把设计
選擇零件設計模組
在作業系統中按下 (Catia)圖示進入 CATIA 系統 Product1 畫面後,接著再
到螢幕中央之模組選項圖示中選擇 (零件設計)。
2. 模型樹中選擇 xy 面
當進入零件設計模組之後,接著在模型樹中依序以滑鼠左鍵連按兩下箭頭所指之
⊕符號,將其次目錄逐次展開,並選擇 xy 面如下圖所示。後續步驟將以此 xy 面
為繪製草圖之工作平面。
3. 繪製矩形
在進入草圖模式後,系統將會自動將視景自動轉正至垂直 xy 基準面,如下圖左
所示,接下來可點選 (矩形)圖示,並在繪圖區內繪製如下圖右所示之矩形。
4.节选段落二:
5. 底座螺絲孔擠伸切割完成圖示
在完成上述之步驟,繪製底座螺絲孔之輪廓,並在完成擠伸切割之動作後,即可
如下圖所示,完成螺絲孔之擠伸切割。
四、矩形陣列
1. 第一方向複製
在模型樹中選取前一步驟所完成之擠伸切割特徵,如下圖左所示。接著在工具箱
中選擇 (矩形陣列)圖示,系統即顯示如下圖中之對話框,提供矩形陣列之
參數設定,對話框第一頁中指定第一方向,複製總數為 2 個、距離為 70mm。下
圖中之箭頭指示水平基準方向為向右,亦即下圖右箭頭所指之方向。
2. 第二方向複製
矩形陣列對話框切換至第二頁,指定第二方向複製總數為 2 個、距離仍然為
70mm。节选段落三:
(5) 完成參考基準面二
當完成上述之步驟後,系統將如下圖所示,在繪圖區內,產生ㄧ個與指定軸產生
135°夾角之參考基準面二。此參考基準面將用於建立疊層成形之斷面。
完成之基準面二
2. 建立疊層成形斷面
(1)建立疊層成形斷面
當完成參考基準面之建構後,接著在模型樹中依序以滑鼠左鍵選擇 xy 基準面如
下圖所示。後續步驟將以此 xy 基準面為繪製草圖之工作平面。
(2) 進入草圖模式
選取 xy 基準面後,接著在工具箱中選擇 (草圖)圖示進入草圖平面,草圖模
式中所產生的線架構圖元,將以擠伸、旋轉或掃略的方式,建構出實體模型之特
徵。
選擇零件設計模組
2. 模型樹中選擇 xy 面
為繪製草圖之工作平面。
3. 繪製矩形
4.节选段落二:
5. 底座螺絲孔擠伸切割完成圖示
如下圖所示,完成螺絲孔之擠伸切割。
四、矩形陣列
1. 第一方向複製
2. 第二方向複製
70mm。节选段落三:
(5) 完成參考基準面二
完成之基準面二
2. 建立疊層成形斷面
(1)建立疊層成形斷面
(2) 進入草圖模式
徵。
