HYPERMESH 总结.doc
2008-04-16 评论:6 下载:28
下载
大小:460.00KB
超经典的 东西!快点下吧!:D
4、如何在hypermesh里建实体?
hm的几何建模能力不太强,而且其中没有体的概念,但它的曲面功能很强的.在2d面板中可以通过许多方式构建面或者曲面,在3D面板中也可以建造标准的3D曲面,但是对于曲面间的操作,由于没有"体"的概念,布尔运算就少了,分割面作就可以了
5、请问怎么在hypermesh中将两个相交平面到圆角啊?
defeature/surf fillets
6、使用reflect命令的话,得到了映射的另一半,原先的却不见了,怎么办呢?
节选段落二:
node和GRID意思相同,可能是节点在不同文件中的两种表示吧
16、igs导入hypermesh后,想将模型整体尺寸缩小一半,在hypermesh中能实现么?
tool panel, scale, enjoy it
17、line-create line中,通过node建立线,但都是直线,模型的外观不规则,我想先建线然后将面分割,怎样能线沿着模型的外轮廓呢。
节选段落三:
Surface edit/filler surface,我多次试过导入proe和iges,发现似乎iges更好一些
或者用hypermesh的geom cleanup
24、哪位高手知道, 在Hypermesh 中,如何将单位为米的几何模型转换为毫米的?用哪个命令? 谢谢.
Unfortunately, like most FEA software, Hypermesh does not need unit conversion and can not do that conversion.
(6条)
thx~~~~~~~~~~~~````````````````````````````````
份数减少的太快了,来灌水了。
查看更多评论 >
