排气系统用不锈钢
近年来,人们将 关注
焦点放在地球环境友好问题上,在许多国家,根据法定条例强烈要求 提高
汽车废气纯化率。为了适应资源节约、环境友好的国际化趋势,对发动机排气系统典型零部件提出了更高的要求。热端零件 重点
要求高温 性能
,如高温氧化、腐蚀、疲劳性能,冷端零件 主要
要求 耐尾气冷凝液腐蚀 性能。
20 世纪 70 年代后期,汽车排放法规日益严格,为改善催化效率,降低排放,不断地提高发动机排气温度, 排气歧管工作温度由 750 800 提高到 900 950 ,甚至更高。为提高燃油经济性,也需减轻车重。排气岐管及紧固件由普碳钢转换为不锈钢,消声器废气温度提高,加重了腐蚀程度,也必须采用不锈钢。
排气系统应用不锈钢的种类。根据零部件工作条件,选择钢种。奥氏体不锈钢 304 经典
传统钢。铁素体不锈钢与奥氏体不锈钢相比,生产成本低、线膨胀系数小,导热系数大。
近年来,汽车排气系统用 不锈钢 中, 80% 已是 铁素体不锈钢 ,见表 1 所示:
1 排气系统应用不锈钢种
零部件
铁素体型
奥氏体型
排气岐管 441 304 308
前管 409 441 304 321
催化净化器 409 441 304 308Si
中管 409 430Ti 304
消音器 409 430Ti 434 436 304
尾管 409 430Ti 304
铁素体 不锈钢 比奥氏体不锈钢有更优良的高温性能,价格也便宜。
日本轿车排气系统用不锈钢,由于排气温度的提高,排气岐管用不锈钢由 SUH409L 制成。
美国汽车制造业排气系统应用不锈钢为 T409,T439,AL409,436S 等。
由于排气系统服役条件更加恶劣,排气温度升高至 950 1000 ,排气岐管用不锈钢 SUH409L( 低等级 ) SUS430JIL (高等级)进展到高性能材料 SUS444 。消声器系统温度可达到 300 ,用材也有类似的变化。由于市场竞争日益激烈,低成本材料成为新的开发动向。
在许多情况下,汽车排气系统设计成复杂形状,以适合于有限的车体空间,紧固件优先考虑的是耐热性,第二位才是考虑的高成形性,许多紧固件企业强烈要求开发兼备这两种钢的优点的不锈钢。具体地说,这意味着开发具有高耐热性(高温强度、高温疲劳性能和热疲劳性能)等同于或优于 SUS444 和高成形性能与 304 相同的奥氏体型不锈钢。
我国生产轿车排气系统用 不锈钢 ,奥氏体型 不锈钢 主要是 304,309,321 等,铁素体型 不锈钢 主要是 409,429,432,436,439,441,444 等。排气系统应用的奥氏体型不锈钢,由于高额进口关税,已完全在国内采购,铁素体型不锈钢由于牌号少,性能不如国外 产品
稳定等原因,当前重点开发新产品形成系列, 含铌铁素体不锈钢是开发重点 409Ti 在冷端应用有严重的晶间腐蚀现象,加入少量铌,改善铁素体型不锈钢耐蚀性、高温强度、抗氧化、抗蠕变性能,铁素体型不锈钢 Nb-Cu 合金化、 Nb-Mo 合金化,耐蚀性、耐热性好。国外采用 11CrSiNbTi 12CrTiNbAl 18CrTiNb 13CrTi4Al 0Cr15Ni25Ti2MoAlVB SUS660 )等。
可以预见,将来世界各国都会强化汽车排气条件,这也是一种趋势。由于高耐热、高成型性不锈钢的推出,能满足这些日益严格的要求,因此可望扩大不锈钢新产品,为更清洁的环境作贡献。
