转贴:SolidWorks242个使用技巧之四
SolidWorks242个使用技巧之四发表时间:2008-7-21 13:02:54, 阅读:15次, 评论:0次, 所属分类: 杂谈感想
SolidWorks242个使用技巧
151 您可生成分割的 FeatureManager 设计数。抓住 FeatureManager 设计数顶部的灰色杠然后往下拖动。其位置随文件保存,也可为所有新建文件保存在文件模板中。
152
您可通过激活 SolidWorks 2D 模拟程序插件从指令行键入 SolidWorks 2D 草图指令。要获取所有指令清单,在指令行里键入帮助。
153
当您将文件输入进 SolidWorks 以后,
你可执行文件上的 " 输入诊断 " 来找出文件中任何坏的面或边线。输入诊断经常能够修复这些错误或将它们清除。
154
您可在 SolidWorks 草图或工程图(仅指草图实体)中分割弧、圆、椭圆、或样条曲线。右键单击实体然后选择 " 分割曲线 "
155
您可关闭自动推理线。草图为打开状态时,选择工具 / 草图绘制工具,然后消除选择自动推理线。
156
如果您将新的系列零件设计表插入进零件, SolidWorks 会自动生成一称为 " 第一实例 " 的配置,您可仔细检查尺寸将它们添加到系列零件设计表列内。您可双击一特征将特征的压缩状态添加到系列零件设计表列内。
157 SolidWorks
在装配体中有碰撞检查以决定零部件干涉。您还可使用此功能来显示两个零部件之间的最小范围或当零部件处于相互间指定距离以内时使移动终止。
158
在工程图文件中,工程图标尺可以通过单击视图 / 标尺来打开或关闭。此设定可保存在文件模板中。
159
当旋转带透明面的零部件时,您可消除选择 " 动态视图模式高品质 " 以提高性能。此复选框位于工具 / 选项 / 系统选项 / 性能下。这将在旋转模型时改变透明面的品质为 "Screen Door" ,而不是 "Alpha Blending"
160
您可通过右键单击材料明细表,选择属性,然后选择内容标签来将材料明细表中的项目分类。单击任何显示在标签上的列以此标签分类。再次单击将使用反序。
161
消除选择材料明细表内容标签上的绿色复选符号将隐藏零部件,同时保留编号结构不变。
164
您可单击图层对话框内的灯泡来将图层打开或关闭。当图层为关闭时,指定给图层的任何实体将被隐藏。
165
装配体特征可以有此特征不包括的零部件。欲不包括一零部件,右键单击 FeatureManager 设计树中的特征然后选择特征范围。
166
您可使注释与工程视图相连接(他们将移动以保持与工程视图相对应的位置)。将动态工程视图打开,右键单击视图然后选择 " 视图锁焦 " 。这将使视图保持激活,即使当光标移动到其它工程视图上时。
167
鼠标中键旋转 SolidWorks 模型。 Shift + 鼠标中键将放大或缩小。 Ctrl + 鼠标中键将平移。对于工程图,鼠标中键本身即可平移。
168
您可改变工程图上的超文本链接位置。您可将指针移动到角落上,一旦指针显示变为一 ?quot;A" 时,拖动链接,然后您可更改链接的位置。
169
您可按空格键来显示视图定向对话。
170
配合 PropertyManager 中的 " 延缓配合 " 复选框允许您生成多个配合而不改变零部件的位置。当您取消复选此选项时,所有的配合将解出而且所有的零部件将移动到位。
171
当添加尺寸时,右键单击可锁定尺寸的方向。 ( 角度向内 / 向外,或水平 / 垂直 / 平行 ) 。然后您可拖动数字将文字放置在您需要的地方而不改变方向。
172
实体选择过滤器工具栏可按 F5 键来关闭 / 打开。激活的过滤器可按 F6 键来关闭 / 打开。
174
欲查看一个草图是否适合一特定特征,使用工具 / 草图绘制工具下的 " 检查草图合法性 "
175
如果您将选项 " 每选一个命令仅一次有效 " 复选,您仍可双击一按钮来多次使用命令。
176
箭头的显示 / 样式将根据箭头放置在什么类型的实体上而变化。
177
您可使用列标题 $$prp@< 自定义属性名称 > 给系列零件设计表添加配置特定的自定义属性。
178
您可使用隐藏 / 显示实体来控制文件大小。当实体为隐藏时,显示信息最小,这样文件大小也更小。
179
按住 Ctrl 然后拖动注解的引线将复制此引线。
182
您可动态绕平面、线性边线、以及顶点旋转。当旋转视图工具为激活时,选择实体。欲重设绕中心动态旋转,只需在工具仍处于激活状态时在空白处单击一次。
183
如要在工程图中一次查看多个图纸,选择窗口、新建窗口、然后平铺您的窗口。您可在每个窗口选择不同的工程图图纸。
184
要从钣金成形特征上移除的曲面可通过将成形工具上的相应曲面标为红色来指定。
185
您可将快捷键从一部电脑复制到另一部电脑。复制并粘贴您的 SolidWorks 安装用户目录中的 .cus 文件。
186
您可搜寻一零件、装配体、或工程图的特征。使用任何 FeatureManager 设计树顶部的鼠标右键菜单选项 " 转到 "
187
您可通过按 Ctrl 键然后选择 1-7 的一个数来更改视图 ( 前视、后视、右视、左视、上视、下视、以及等轴测 )
188
右键单击一选择过滤器将取消所有其它过滤器并设定此过滤器。
189
当为钣金生成您自己的成形工具时,曲率的最小半径应大于钣金厚度。
190
您可将所有的 Knowledge Base FAQs ( 知识库常见问题解答 ) 以文字文件格式下载。
191
您可使用鼠标右键菜单来中断或锁定特征中的外部参考引用。中断将永远废除参考引用,而锁住将冻结参考引用(不会更新),而且新参考引用不能添加到零部件。右键单击任何带外部参考引用的零部件,然后选 ?quot; 显示外部参考引用 "
192
以只看模式打开 SolidWorks 文件与在 SolidWorks 浏览器中打开文件一样。
193
草图在 SolidWorks 中的精确度为 1x10-6 ,在 SolidWorks 中生成的特征精确度为 1x10-8
194
您只能当草图在零件或装配体中打开时才可给轮廓边线添加几和关系,而在工程图中任何时候都可以。
195
特征工具栏上的动态修改特征工具可用来更改草图实体的形状和位置以及特征。
196
装配体中的碰撞检查可使用声音。此声音文件可通过单击开始 / 设置 / 控制面板 / 声音,然后更改用为默认的嘟嘟声来自定义。
197
装配体中的零件序号可显示项目号、数量或自定义值。此自定义值可与视图的文件自定义属性、超文本链接、或简单文字想连接。
199
如果您想制作一模型的面的草图,您可选择此面,打开新的草图,然后使用转换实体。这将使面的所有边线投影到您的草图基准面里
200
当您复制草图到另一基准面上时,您不受约束先前草图的父 / 子关系的限制。这对放样(中间轮廓)和扫描(引导线)尤其有用。
