135个有限元分析的软件介绍(1)
浏览:122142 评论:3 收藏:1
编号 名称 公司 语言 版本 类型 CD数 加密狗
970 ABAQUS 6.4 ABAQUS 英文 6.4 有限元分析 2CD 无
简单介绍:2CD。美国ABAQUS公司于1978年推出的ABAQUS有限元素分析软件,在全球工业界
中,已被公认是一套解题能力最强、分析结果最可靠的软件。ABAQUS公司一向以品质控制严
格着称,该公司并已经通过ISO-9001及ANSI/ASME
NQA-1的品质认证。ABAQUS美国总部的170名及分布全球各地分公司的专业工程师们,更提供
一个完整且迅速的售后服务网,让您在使用上无后顾之忧。 ABAQUS
是一个应用广泛而执行非常有效率的有限元素分析软件,被广泛地使用在线性及非线性的分
析上,解题范围广泛而深入;是一個研究或是實際工業應用的最佳選擇。
1057 ADASIM.v1.1.9.205 ADASIM 英文 1.1.9 有限元分析 1CD 无
简单介绍:这是一个形变分析软件,使用进阶数字影像关联?#092;算法則,調查發現並且評
估在一個試樣的任意的影像系列或物件上的欄位表面位移-特別適合 SEM/SPM/AFM/SM
顯微像的評估。這個軟體藉由新的以元件為基礎的關聯?#092;算法則,來支援部分影像的位
移向量測量。這個套裝軟體包括一個稱為 FINITY
的元素網格生產工具,允許創造適合於調查連續圖像的網格。
附加一點,這些網目能從第三方廠商的有限元件軟體被輸入。並可提供顯示包括要追蹤的整
個形變順序動畫結果選項。另外他也可以根據客戶需要而修改的結果評估和說明輸出結果資
料。
971 ADINA SYSTEM V8.1 ADINA 英文 8.1 有限元分析 1CD 无
简单介绍:ADINA System
适用于各种机械工业领域、土木建筑工程结构、桥梁、隧道、水利、交通能源、石油化工、
航空、航天、船舶、军工机械和生物医学等领域,进行结构强度设计、可行性分析评定、科
学前沿
1649 AEGis.acslXtreme.v1.3.2 ACSLXTREME 英文 1.3.2 有限元分析 1CD 无
简单介绍:强大的连续动态系统建模工具,使用非常方便。acslXtreme复杂的下一代连续动
态系统与过程模拟工具。依赖最新技术
与.net及XML等,可在热传导、流体运移、运动动力学、6-DOF模拟、
电子学、药学及毒理学等方法进行科学模拟,快速、准确地获取结果。
acslXtreme提供面向图形与文字的模拟环境,可对模型进行完全控制。
972 ALGOR 14.0 ALGOR 英文 14.0 有限元分析 1CD 无
简单介绍:Algor是由Algor Inc.所设计的Windows应用软件。Algor
Inc.是全世界从事于CAE交谈式计算机辅助设计分析软件最大的公司之一,产品领域包含计
算机辅助设计、工程分析顾问咨询等等。Modeling:包含2D/3D、NURBS面及立体模式,Beam
、Plate、Shell元素模式,可自动产生网格,Smart
Modeling可自动化设计及最佳化。Analysis:包含线性、非线性、稳态、瞬时、应力、振动
、热力、流力、电磁场分析。Visualization:包含前处理、后处理可视化能力、等高线分
析及動態模擬分析的結果
1067 ALGOR FEA DESIGNCHECK V14.02 ALGOR 英文 14.02 有限元分析 1CD 无
简单介绍:基于有限元的机械产品设计检验工具。支持大量CAD建模器,包括有限元网格生
成和建模工具。其模拟能力包括线性/非线性材料静应力;机械运动;线性动力学;稳态/瞬
台热传导;稳态/非稳态流体流动;静电;全物理效应及管道。
2679 ALGOR V15.0 ISO ALGOR 英文 15.0 有限元分析 1CD 无
简单介绍:ALGOR 公司最新颁布的ALGOR V15版本,拥有全新的Superdraw作图和建模工具,
完整而便捷的有限元网格建模,结果评估和显示界面。V15也包含一个扩展的材料库;更新
的包含滑轮单元的机械运动仿真(MES)能力;改善的线性静态应力、热处理和流体流动分析
工具;更多的结果评估和显示能力等。
2925 ALGOR_V16.0_ISO ALGOR 英文 16.0 有限元分析 1CD 无
工具;更多的结果评估和显示能力等。 "ALGOR
V15能使工程人员直接在FEMPRO单一用户界面下进行绘制、网格剖分二维有限元模型。
而今年秋季即将颁布的ALGOR
V16版本会提供一个在FEMPRO界面中完全内嵌的Superdraw建模工具,包括创立二维和三维结
构单元的选项。" ALGO公司的产品部经理Bob
Williams说。"V15版本极大地提高了在FEMPRO界面下有限元建模工具的使用,这使得进行初
步分析或者定性分析更加容易方便。"
更新的Superdraw二维建模工具能够使得工程师绘制点、线、矩形、圆弧、圆和多义线以及
可以通过命令进行修补,例如复制、分段、倒角、交*、旋转、镜像、平移、删除等。自动
的二维网格划分可以通过右键菜单选项方便地进行,并生成有限元网格模型以便分析求解。
2739 AMESIM.V4.1 AMESIM 英文 4.1 有限元分析 1CD 无
简单介绍:AMESim
为流体动力(流体及气体)、机械、热流体和控制系统提供一个完善、优越的仿真环境及最灵
活的解决方案。
AMESim使用户能够借助其友好的、面向实际应用的方案,研究任何组件或回路的动力学特性
。这可通过模型库的概念来实现,而模型库可通过客户化不断升级和改进。
1075 ANSA_V11.3.5-LND ANSYS 英文 11.3.5 有限元分析 1CD 无
简单介绍:一款为工程师设计的两天教程。学习利用ANSA和METApost进行预先和后处理。AN
SA和METApost是为LS-DYNA的界面软件,ANSA用于预处理和METApost用于后处理。
973 ANSYS 8.0 ANSYS 英文 8.0 有限元分析 1CD 无
简单介绍:通用有限元分析软件。多物理场求解器最近几年,各工业界和应用领域对多物理
场进行耦合求解的需求不断增长。用户经常需要考虑两个或多个物理场之间耦合以更真实地
模拟现实世界,因而不得不考虑与其它分析程序之间进行耦合计算。针对这些新的需求,AN
SYS Multiphysics
8.0推出了多物理场求解器,提供了一个易于应用的多物理场求解解决方案,实现对许多新
兴市场和领域中耦合场问题的求解,而这在以前一直都是悬而未决的技术难点。新的多物理
场求解器是一个通用的、全自动的序贯耦合多场求解器,适用于ANSYS
Multiphysics中所有场分析能力之间的耦合计算,它也是在ANSYS以前成功推出的流体-结构
耦合(FSI)求解器基础上的又一次革命性创举
976 ANSYS 8.1 ANSYS 英文 8.1 有限元分析 1CD 无
SYS Multiphysics
974 Ansys AI Nastran 1.0 Ansys 英文 1.0 有限元分析 1CD 无
简单介绍:Nastran 是集成标准的航空和汽车模拟和分析为一体的设计软件。
975 ANSYS Design Space 6.1 ANSYS 英文 6.1 有限元分析 1CD 无
简单介绍:快捷分析工具。DesignSpace——直接读取DM或CAD软件的模型,进行CAE分析和
后处理。简称DS
978 ANSYS HEAL V8.1 ANSYS 英文 8.1 有限元分析 1CD 无
简单介绍:Ansys Automatic Geometry Healing模块可以与Ansys
数据关联类产品或附加的IGES v5.3, Step AP 203 和 AP214, Catia v4.x, VDAFS 2.0,
STL, ACIS 6.3 , Parasolid 12.1.导入模块协同工作, healing 模块允许用户导入或
heal有问题的CAD模型以便于分析,可自动模型导入和满足数据交换的要求。必须先安装
Ansys 8.1
979 ANSYS V7.1 ANSYS 英文 7.1 有限元分析 1CD 无
SYS Multiphysics
2938 ANSYS V9.0 ISO ANSYS 英文 9.0 有限元分析 1CD 无
简单介绍:ANSYS
9.0在Workbench平台下融合了更多的ANSYS的核心技术,提供了这些产品集成化的解决方案
,提高了用户的生产力。Workbench
9.0是第一个除结构分析能力外,又具备电磁分析能力、以及业界领先的CFD及网格划分技术
(CFX和ICEM CFD)的ANSYS软件版本。并且,Workbench
9.0还丰富了材料库,兑现了ANSYS公司对客户的承诺,也就是,针对市场提供集成化、模块
化、可扩展的工程仿真解决方案。 作为ANSYS CFX最新和最为强大的版本, CFX
5.7可在Workbench的界面下,在统一的环境中轻松完成整个CFD仿真流程。就如同一件精美
的艺术品,用户可以通过它来完成CAD的数据读取、几何处理、网格划分、物理环境设置、
求解控制以及后处理,而不再需要在完全不同的产品中切换和处理数据库文件。这标志着AN
SYS在各类技术整合方面又迈出了坚实的一步,那就是将CFD和
Workbench中的多物理求解器及各类CAE工具深入整合在一起。同时,强大的ICEM
CFD网格处理工具也被集成到Workbench,满足高质量的多体六面体网格划分及复杂装配需求
。 另外,“Workbench advanced
meshing”工具提供了对许多求解软件的支持,可以读入并输出各种求解器识别的文件格式
。无论对于CFD用户还是结构分析用户,网格处理全过程的易用性有了飞跃。CAE用户将从更
先进的前/后处理以及以往模型的数据协同方面获益匪浅。而对于CFD用户,更好的混合建模
功能,如纯六面体,六面体为主,四面体/金字塔单元混合以及局部重新划分体网格的功能
,确保了网格的高质量。这是Workbench集成新一代网格划分工具的分水岭。 Workbench
9.0另一大特色是提供了工业界最易用的电磁仿真功能,即静磁建模和分析,满足了旋转电
机、电磁线圈以及磁铁的设计和制动器市场的仿真需求。该版本提供了独具特色的CAD双向
参数互动功能、分析向导、方便易用的空气外场网格划分工具、复杂电机线圈绕阻的设置功
能,以及实心导体和螺旋管导体的直接建模功能。除了出色的云图和矢量图可视化外,此软
件还可以自动计算力、扭矩、感应系数和线圈的磁通量泄漏。
致力于提高Simulation的高级非线性分析能力,ANSYS
9.0着重增强了3-D和2-D的多载荷步分析。用户可以通过一个非常直接的,方便的界面完成
多载荷步加载、求解以及后处理。此外,增强功能还包括梁应力工具、ANSYS
APDL的自定义命令行、接触建模,以及用于提高用户仿真效率的其他工具。` ANSYS
Workbench 9.0界面在材料数据库方面有显著的提高。“Engineering
Data”文件夹提供了Workbench中所有模块需要的材料数据,并提供了方便的功能访问这些
材料库。这些材料数据包括结构和热相关性能、电磁特性(包括B-H曲线)、对流数据,另
外参数化的表格式数据可用于DesignXplorer产品。
9.0版本的Workbench软件开发包(SDK)功能也有非凡的提升,允许用户或是合作伙伴可以
轻松的将自己的应用软件与ANSYS技术合二为一。同样,用户也可以为所感兴趣的产品和分
析仿真研究创建自动化的流程。 总而言之,ANSYS
9.0在Workbench平台上开辟了整合核心技术的新天地。进一步提高了生产率及不同场的集成
化的解决方案。参数建模、CAD数据处理、工程数据处理、先进的6SIGMA工具、低频电磁领
域、非线性分析以及鲁棒性设计功能等诸多方面均获增强
977 ANSYS WORKBENCH SUITE V8.1 ANSYS 英文 8.1 有限元分析 1CD 无
简单介绍:协同仿真环境!ANSYS提供协同仿真环境
2939 ANSYS WORKBENCH SUITE V9.0 协同仿真环境 ANSYS 英文 9.0 有限元分析 1CD 无
简单介绍:ANSYS协同仿真环境 · 保持CAE核心多样化同时建立协同仿真环境 ·
整合世界主流CAE软件的仿真技术及数据 · 基于网络的、以协同引擎为中心的三层构架 ·
与仿真相关技术与数据在统一环境协同工作 · 完成各类分析相关数据间通讯、共享及协同
· 所有分析与设计技术只是该环境的后台技术 ·
协同环境中工作的人始终面对同一个界面
980 AUTOFORM 2.1 AUTOFORM 英文 2.1 有限元分析 1CD 无
简单介绍:钣金件工程分析
2942 AVL FIRE V8.31 发动机三维性能模拟分析 AVL 英文 8.31 有限元分析 1CD 无
简单介绍:世界范围公认的顶尖发动机模型分析最佳软件,解决CFD相关的发动机问题 : *
喷嘴内空蚀流 * 喷雾燃烧 * 喷雾传播 * 气/油 混合制备 * 壁膜现象 * 点火 * 火焰传播
* 污染物排放 * 催化剂化学动力学 * 冷却液沸腾问题
1675 AVL.Workspace.Suite.v4.0 AVL 英文 4.0 有限元分析 1CD 无
简单介绍:这款软件包括 - AVL AUTOSHAFT v2.0 - AVL BOOST v4.0.4 - AVL Excite v6.1
- AVL FEA v6.1 - AVL Glide v4.5 - AVL Hydsim v4.4 - AVL Impress v1.3 - AVL
python v2.3.3 - AVL TNG v1.1 - AVL Tycon v5.2 AVL
BOOST是一个热机循环和气体交换的模拟软件工具 HYDSIM
是一个用于水压和流体动力学系统的动态分析建模程序 AVL EXCITE
是用于震动和声学分析的完满工具 AVL GLIDE 是一个快而易用于计算活塞动力行为的工具
AVL TYCON 提供最好的性能设计用于设计和优化气阀部件和变速装置
2884 CADRE.Pro.v5.0.1.13 CADRE 英文 5.013 有限元分析 1CD 无
简单介绍:CADRE Pro
是一个三维有限元结构和动态分析软件,被用于计算静态结构的位移和载荷,或动态结构的
频率和模态振型。版本5可用于Windows 98/NT/2000 或 XP。CADRE
Pro能够完成结构载荷的准静力冲击和地震分析。
2045 CAEFEM.v8.2 CAEFEM 英文 8.2 有限元分析 1CD 无
简单介绍:有限元分析软件
1159 CEI_ENSIGHT_V7.6.5_GOLD CEI 英文 7.6.5 有限元分析 1CD 无
简单介绍:CEI
EnSight是一套适用于各种工程和科学(例如:CFD,FEA,碰撞,流体动力,SPH ,其它)
的后处理软件,并将计算结果可视化,例如制作成动画 。分别为Win, Linux,
MacOS以及Solaris版本。
2057 CEI_ENSIGHT_V7.6.6_GOLD CEI 英文 7.6.6 有限元分析 1CD 无
简单介绍:CEI
MacOS以及Solaris版本。
2046 CEI_ENSIGHT_V7.6.6_GOLD_LINUX CEI 英文 7.6.6 有限元分析 1CD 无
简单介绍:CEI
MacOS以及Solaris版本。
2047 CEI_ENSIGHT_V7.6.6_GOLD_MACOS CEI 英文 7.6.6 有限元分析 1CD 无
简单介绍:CEI
MacOS以及Solaris版本。
2056 CEI_ENSIGHT_V7.6.6_GOLD_SOLARIS CEI 英文 7.6.6 有限元分析 1CD 无
简单介绍:CEI
MacOS以及Solaris版本。
2060 CIVILTECH_ALLPILE_V6.2 CIVILTECH 英文 6.2 有限元分析 1CD 无
简单介绍:基于windows的分析工具:用于对各种类型的钢桩、H型钢桩、预铸混凝土桩、
钻掘桩及浅地基等进行处理。
2061 CIVILTECH_LIQUEFY_PRO_V4.3K CIVILTECH 英文 4.3K 有限元分析 1CD 无
简单介绍:LiquefyPro
对于地震来临时的液化区及沉降情况进行辅助分析测定。参照美国国家地震研究中心(Nati
onal Center For Earthquake Engineering Research (NCEER))及SP117建议的方法进行。
2062 CIVILTECH_SHORING_SUITE_V7.4K CIVILTECH 英文 7.4K 有限元分析 1CD 无
简单介绍:SHORING SUITE 是一款精密设计及分析工具软件。参照Federal Highway
Administration
(FHWA)标准。可以用于复杂地质状况、超载重及多种支撑墙等进行分析计算。
2063 CIVILTECH_SUPERLOG_V4.0 CIVILTECH 英文 4.0 有限元分析 1CD 无
简单介绍:超级记录:用于野外钻探,地质勘探的钻探记录,和制作探井图形报表。
981 COMSOL FEMLAB V3.0 COMSOL 英文 3.0 有限元分析 1CD 无
简单介绍:这个软件提供互动模式去模拟科学、工程环境来测试你的产品是否符合你的要求
,进而去改进你的产品,除了模拟之外,更可以依地球位置、时间设定日程,测试在某地或
是某时是否可以顺利运作
3007 COMSOL FEMLAB V3.1 多重物理量耦合分析 comsol 英文 3.1 有限元分析 3CD 无
简单介绍:FEMLAB 3.1 的新特征 系统方面:支持 64 位平台,包含:
Solaris/UltraSparc HP-UX/PA-RISC Linux/Itanium Linux/AMD64/EM64T
处理大型问题,甚至可达到一千万个自由度;即便是使用标准计算机配备,在结构力学问题
的表现上,仍可达到一百万个自由度。 几何方面:支持以 NURBS 建模方式的 IGES
图档加载 可删除 3D 几何对象中的面几何对象
网格方面:新增支持四面体、砖块型和棱柱体等元素类型更容易使用的网格具像化
建模与求解器方面:可计算 GUI 参数设定的报告产生器多重网格法产生器器 (Multigrid
Generator),加速仿真速度可使用于 1D, 2D, 3D 数据数据的双线性内插法 (bilinear
interpolation)来定义函数可记录、编辑、回放的求解程序不需要透过
MATLAB,即可直接加载 M-File 可直接储存 Model 于 Server 端
后处理方面:内建对数刻度坐标轴
3043 COSMOS.DesignSTAR.v4.5 COSMOS 英文 4.5 有限元分析 1CD 无
简单介绍:COSMOS
/DesignStar----强大的面向工程设计人员的设计分析工具,对于各领域的工程设计师,COS
MOS
/DesignStar能够有助于:缩短开发时间、提高设计准确性、提高产品质量、减少企业成本
。COSMOS
/DesignStar给工程设计人员引进分析和设计检查的新概念。容易使用和直观的效果进行复
杂零件和装配件分析,超过您想象的计算速度和令您满意的准确结果是COSMOS
/DesignStar不同于其它有限元分析软件的特点。软件的开放结构给您提供开发空间。
1212 CSI_SAP2000_NONLINEAR_V8.3.3 CSI 英文 8.33 有限元分析 1CD 无
简单介绍:SAP2000 Nonlinear
提供强而有力各式各样结构物之模型建立功能,包括桥梁、水坝、水箱和建筑物。而此版本
除了原有的全功能外再加上动力非线性历时分析,外加之阻尼构材、隔震器、Gap
和Hook构材。而且在容量的计算限制上,这个版本是不加以设限的。可以说是顶级产品。
料。
简单介绍:ADINA System
学前沿
态系统与过程模拟工具。依赖最新技术
析及動態模擬分析的結果
工具;更多的结果评估和显示能力等。
而今年秋季即将颁布的ALGOR
步分析或者定性分析更加容易方便。"
简单介绍:AMESim
活的解决方案。
SYS Multiphysics
SYS Multiphysics
后处理。简称DS
Ansys 8.1
SYS Multiphysics
简单介绍:ANSYS
协同环境中工作的人始终面对同一个界面
简单介绍:钣金件工程分析
简单介绍:CADRE Pro
简单介绍:有限元分析软件
简单介绍:CEI
MacOS以及Solaris版本。
简单介绍:CEI
MacOS以及Solaris版本。
简单介绍:CEI
MacOS以及Solaris版本。
简单介绍:CEI
MacOS以及Solaris版本。
简单介绍:CEI
MacOS以及Solaris版本。
钻掘桩及浅地基等进行处理。
简单介绍:LiquefyPro
Administration
是某时是否可以顺利运作
后处理方面:内建对数刻度坐标轴
简单介绍:COSMOS
MOS
。COSMOS
