MRAC退出号及解决办法
新来的,发个比较老的东西,希望对大家有所帮助.
退出号 特征含义
1---1000
在初始输入时检测到的简单的数据错误
1001---2000
在刚度组集或载荷分布期间检测的错误
2001---3000
在求解刚度矩阵或边界条件或约束运用中检测的错误
3001---4000
在载荷增量控制和输出中的退出 , 多数是正常退出
4001---5000
系统 I/O 错误
5001---6000
在自适应网格划分中检测到的错误
6001---7000
从自动重启动中保存
具体 :
13
描述 : 数据输入错误 , 输出定位错误 ; 可能原因为键盘拼写错误 , 行格式错误 , 无效输入项
1005
描述 : 在刚度矩阵和质量矩阵生成中的错误 . 输出揭示单元有特殊问题 , 如果是质量矩阵在初期组集 , 原因可能因为模型定义选项的坐标 \ 几何 \ 或是连接上的输入错误 , 如不同坐标系下的输入方式不同 , 几何有断开 , 不同体之间有共同点等 .
1009
描述 : 应力恢复中遇到的错误 . 输出文件会显示单元有问题 , 错误通常归结于单元的过大变形 , 1006 相同 , 要检查材料行为和载荷增量的幅度 .
1030
描述 : 原因是涉及矢量有零长度 , 因而不能确定方向 .
2004
描述 : 在求解过程中的高斯消元时的刚度矩阵为零或负 , 即刚度矩阵非正定 . 就是要注意更改默认选项时要检查材料属性 .
3001
描述 : 最大增量号达到了选项的设定值 . 注意零增量也被认为是一个增量步 . 增大 control 选项的值 , 检查问题属性 .
3002
描述 : 由于没有达到收敛容查导致步收敛 , 检测到几个错误条件 , 运行被忽略 , 并给出具体的输出信息 . 减小收敛容查 , 或更改收敛容查的类型 .
3004
描述 :marc 完成的成功信息 , 没有附加的增量数据发现 , 分析完成 .
3005
描述 :marc 成功完成一个分析 , 此时使用了 casecombin 模型定义项 . 3004 相同 .
3006---3008
描述 : 成功分析 , 原因是 . 用户要求读入重启动文件 , 打印结果 , 传见后处理文件 .
3009
描述 : 时间步太小 , 难以继续分析 . 可能由于在当前增量中使用太多回退次数 .
3015
描述 : 在最小值允许下选择的单元步支持 ,. 此单元类型能使用在断裂区之外 , 不能使用在断裂区域内 .
5064
描述 :2d 裁剪失败 , 从新检查设计裁剪 , 并检查输入内容 .
5036
描述 : 单元重化网格书为零 . 需要给出即将网格重划分的具体的单元数或单元号 , 并检查输入 .
