(无计行舟)MSC.MD.Patran R2.1与MSC.MD.Nastran R3的安装说明
浏览:148752 评论:3
Nastran是高效准确的有限元分析软件,但它也只是一算解器,只能读取*.bdf等文件进行有限元计算,不能进行前后处理。它的前后处理可以采用Patran软件。Patran可以在界面中直接向Nastran提交有限元分析要求,也可只生成*.bdf文件,再打开Nastran读入*.bdf文件进行计算。
最新版的MSC MD Patran R2.1与MSC MD Nastran R3安装并不是很容易,浏览网上大半的相关文章,发现主要有以下几个问题:
1、只能使用两者之一
2、Patran与Nastran不能有效连接
3、在Patran中打开*.db文件就自动关闭
4、……
自己总结出最有效的安装方法如下:
MD Patan R2.1与MD Nastran R3都是迅雷上下的,两个压缩包,先MD Nastran后MD Patran安装,确保只有一网卡ID
1、使用MD Nastran的Crack(Keygen.exe)产生一License.dat文件(MD Nastran用),其中应自动生成正确的Hostname和网卡ID。
2、安装FLEXLM10.8。启动安装时程序会提示当前网卡ID,看是否和1产生的License.dat中的一致。否则检查是否有多个网卡(包括虚拟网卡)。安装时需要License时指向1产生的License.dat。安装完后生成MSC.Licensing文件夹,里面有license.dat文件。
3、用MD Patran中的Crack生成一License.dat(MD Patran用)。
4、合并、修改1产生的License.dat。
MD Nastran和MD Patran各自Crack产生的Licenese.dat头部相同可合并:将MD Patran的License.dat头部和MD Nastran相同的部分去掉,再copy到MD Nastran的License.dat内容的后面。
然后修改合并后的License.dat中的DAEMON MSC,加上msc.exe在电脑中的完整路径。如下:
# MSC License File - Generated by Zer0 Waiting Time (ZWT)
# For EVALUATION only!
SERVER C0B13FCF34C(计算机名) 00e0a00b90(网卡名) 1700 //合并时两License各自这行要完全相同//
DAEMON MSC F:\MSC.Software\MSC.Licensing\10.8.6\msc.exe //没有的话,修改msc.exe正确路径//
5、安装MD Nastran,注意修改临时数据文件夹SCRATCH到其它大硬盘。最后需要授权文件时,指向MSC.Licensing文件夹里面的license.dat文件。
6、安装MD Patran,最后需要授权文件时,指向MSC.Licensing文件夹里面的license.dat文件。
7、添加系统环境变量:我的电脑》属性》高级》环境变量》系统变量》新建。。
LM_LICENSE_FILE = 1700@计算机名
MSC_LICENSE_FILE = 1700@计算机名
8、修改MD Patran文件夹里的P3_TRANS.INI文件。主要修改Nastran相关项连接到程序目录,如下:
[Nastran]
; (begin) definitions for local host
Host=LOCAL
Hosttype=Windows
Scratchdir=F:\SCRATCH
Alocalcommand2007=F:\MSC.Software\MD_Nastran\bin\mdnastran.exe
Alocalcommand2006=F:\MSC.Software\MD_Nastran\bin\mdnast2006.exe
Acommand2007=F:\MSC.Software\MD_Nastran\bin\mdnastran.exe
Acommand2006=F:\MSC.Software\MD_Nastran\bin\mdnast2006.exe
AcommandNasServer=F:\MSC.Software\MD_Patran\R2.1\mscnastran_files\servermode\nastran.exe
Version=2007
; (end) local host definitions
9、打开MSC.Software\MSC.Licensing\10.8.6中的lmtools.exe,在Server Status中点Perform Status Enquiry进行更新查询,看License文件是否正确。
10、重启电脑
这样安装可以在MD Patran R2.1中直接调用MD Nastran R3计算。自己试过没有问题。
注意电脑中应该只有一个网卡,连虚拟网卡也不要安装,这样就不会有不同网卡ID。否则MD Nastran和MD Patran各自的License.dat文件中的网卡ID可能会不一样,FlexLM也只会找到一个License,那样的话不能合并License,也就只有一个软件能用。先前自己就是因为虚拟网卡而失败n次了。。。
最后说下如果MD Patran可以启动,但在点打开后自动关闭,很可能是因为电脑中装有360保险箱。关了360保险箱就可以使用了。
1、只能使用两者之一
4、……
自己总结出最有效的安装方法如下:
[Nastran]
Host=LOCAL
Hosttype=Windows
Version=2007
10、重启电脑
