SolidWorks 2009 新版本说明(2009SP2)
2009年2月4日 22:28浏览:144739
该文档提供有关 Dassault Systèmes SolidWorks Corporation 发行版的综合信息。参阅可从'帮助'菜单中使用的新增功能了解有关新功能的说明。
如要获取已修正的软件错误列表,单击 此处。
系统要求
防病毒软件有些防病毒软件阻止妥当安装 SolidWorks。其它信息请参阅支持网站的 防病毒(Antivirus) 部分。
技术警戒
在安装 Service Pack 2.0 Full 之前卸装 Service Pack 2.0 EV由于 Service Pack 2.0 Full 所作的更改,如果您不先卸装 Early Visibility 版本,则您无法从 Service Pack 2.0 Early Visibility 升级到 Service Pack 2.0 Full。
如果您已安装 SP 2.0 EV 但想升级到 SP 2.0:
要启用‘完全信任’,从 Windows 命令提示符运行以下命令,将 C:\ 替换为您的 Windows 驱动器字母,将 * (星号)替换为您的 Microsoft .NET Framework 特定版本。
在 32-位系统上运行该命令:
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.*\caspol.exe -q -force -machine -addgroup All_Code -zone Intranet FullTrust
在 64-位系统上运行这些命令:
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.*\caspol.exe -q -force -machine -addgroup All_Code -zone Intranet FullTrust
产品名称更改
以下产品名称在 SolidWorks 2009 中已经更改:
功能
PhotoView 360PhotoView 360 是 SolidWorks 模型最先进的渐进式渲染解决方案。此新产品将为所有 PhotoWorks 用户包括在内。
您的系统上必须安装有 SolidWorks 2009 和有效的 SolidWorks 许可证才可使用 PhotoView 360。如果您具有有效的许可证但遇到许可错误信息,可通过从 SolidWorks 帮助菜单选取 激活许可来重新激活 PhotoView 360。
如果您安装了单独的 PhotoView 360 Beta 发行版本,您必须在更新到 2009 之前卸载此部件才可安装 PhotoView 360 版本。
Windows Vista
与 SolidWorks Enterprise 产品的兼容性您不能随 SolidWorks 2009 使用 PDMWorks Enterprise 2008(或早期版本)。
特型特征特型特征在 SolidWorks 2010 中将不受支持。我们推荐您以自由形特征类型代替此特征。
文献
新功能没包括在帮助索引中帮助的索引不包括 2009 新增功能。要在帮助中找出新功能,使用帮助目录或搜索功能。
访问编排的帮助文件在应用了特定的 XP 安全更新后,SolidWorks 编排的帮助文件 (.chm) 不能从网路上访问(尽管它们可丛磁盘或本地安装进行访问)。Microsoft Knowledge Base 文章 http://support.microsoft.com/kb/896054/ 包括此问题的解决办法。
AutoCAD 的查看调色板支持SolidWorks 查看调色板支持 AutoCAD® 2002 到 2008。
ECAD 界面在新增功能一书的 Routing 部分中,ECAD 界面的子部分应读起来如下:
您可从数个第三方电力图解套件输入网列以在 SolidWorks 中生成电力线图。受支持的套件包括:
Service Pack 2.0
出版到 3DVIA您现在可从 SolidWorks 直接出版到 3DVIA 网站。单击 文件、 出版到 3DVIA 将您的模型保存为 .3dxml 文件并将文件上传到您的 3DVIA 帐户以在网上查阅。
PhotoView 360 汉化尽管 PhotoView 360 应用程序和文献现在已翻译为所有语种,但有些用户界面部分还未翻译,如材料名称。
显示状态SolidWorks 帮助中的 显示状态属性为 显示状态描述 隐藏新零部件选项,但是 隐藏新零部件选项还未包括在该 SolidWorks 版本中,其用户界面已被移除。SolidWorks 帮助的以前版本也陈述有该特征可用。
选取面使用 选择相连的面弹出工具栏可帮助在模型中选取连接面。用右键单击面,单击 选择相连的面,然后从弹出的工具栏选择一图象。使用诸如圆角之类的命令在操纵选定的面。
新 SolidWorks Simulation 指导教程SolidWorks Simulation 在线指导教程中的静态课程有两个新指导教程可供使用:从实体几何生成曲面和将细薄实体转换到钣金和曲面实体。
表格文档属性您现在可从 工具 > 选项 > 文件属性 > 表格选择 使用模板设定以输入的模板属性覆盖表格文档属性。
以比例选项打印您可在 打印对话框中选择比例选项以所需比例打印您的工程图选择范围。
Service Pack 1.0
输出到 3D XML 保存为 3D XML 会将文件保存到 3D XML 的 V4.2 规格。
Routing - 带状电缆您可以生成折叠的带状电缆线路。您可从电缆/电线库定义带状电缆,使用 自动步路 PropertyManager 指派路径,然后使用 连接点 PropertyManager 将带状电缆连接点添加到接头。
特征新增功能一书的"实体扫描切除"部分谈到沿非相切路径生成实体扫描切除的功能。沿非相切路径生成实体扫描切除在此发行版本中 不受支持。
- 为确保成功安装及优化性能,请核实您的系统符合在系统要求中所指定的要求。
- 为在 SolidWorks® 2009 软件中获取 RealView 图形的最佳性能,请使用在视频卡测试(video card testing) 中所推荐的具有 Gold RealView 图标的图形卡。
技术警戒
卸装 SP 2.0 EV。
- 将现有的 SolidWorks 2009 SP 0.0 或 SP 1.0 安装升级或者进行 2009 SP 2.0 完整下载。
在 32-位系统上运行该命令:
在 64-位系统上运行这些命令:
产品名称更改
| 以前的名称 |
新名称 |
| SolidWorks® 3D MCAD Software |
SolidWorks® Standard |
| SolidWorks® Office Premium |
SolidWorks® Premium |
| SolidWorks® Office Professional |
SolidWorks® Professional |
| PDMWorks® Enterprise |
SolidWorks® Enterprise PDM |
| PDMWorks® Workgroup |
SolidWorks® Workgroup PDM |
| COSMOS® |
SolidWorks® Simulation |
| COSMOSWorks® |
| COSMOSFloXpressTM |
SolidWorks® FloXpressTM |
| COSMOSFloWorksTM |
SolidWorks® Flow Simulation |
| COSMOSMotionTM |
SolidWorks® Motion |
| COSMOSWorks® Advanced Professional |
SolidWorks® Simulation Premium |
| COSMOSWorks® Designer |
| COSMOSWorks® Professional |
SolidWorks® Simulation Professional |
| COSMOSXpressTM |
SolidWorks® SimulationXpress |
| DWGseriesTM |
SolidWorks® DWGseriesTM |
| eDrawings® |
SolidWorks® eDrawings® |
| eDrawings® Professional |
SolidWorks® eDrawings® Professional |
Windows Vista
如果您在 Windows Vista(TM) 上使用 PhotoView 360,我们推荐您关闭屏幕保护程序。
- 如果您遇到在 Windows Vista 中打开文件的问题,您可尝试使用资源管理器来拖/放文件作为可能的迂回方法。
文献
AUCOTEC
- QC Pro
AutoCAD Electrical
E3
IGE+XAO
Mentor (VeSys)
Service Pack 2.0
Service Pack 1.0
