Ansys单位统一和总结(原创)
浏览:84796 评论:3
单位正解(本人在百度空间里发过此帖)
只要保证输入的所有数据的单位都是正在使用的同一套单位制里的单位即可。
所有的单位基本上都与长度和力有关,因此可由长度、力和时间(秒)的量纲推出其它的量纲,下面列出常用输入数据的量纲关系:
面积=长度^2
体积=长度^ 3
惯性矩=长度^ 4
应力=力 / 长度^2
弹性模量,剪切模量=力 / 长度^ 2
集中力=力
线分布力=力 / 长度
面分布力=力 / 长度^ 2
弯矩=力×长度
重量=力
容重=力 / 长度^ 3
质量=重量 / 重力加速度=力×秒^2 / 长度
重力加速度=长度 / 秒^ 2
密度=容重 / 重力加速度=力×秒^2 / 长度 ^4
例如长度单位为 mm ,力单位为 N ,时间为秒时,得出的一套单位如下:
1.质量 =重量 / 重力加速度=力×秒^ 2 / 长度
把 m 转成毫米得: N ×秒^ 2/mm = 10^3 × N ×秒^ 2/m = 10^3 × kg = Ton (吨)
2.应力 =力 / 长度^ 2
N/mm^2 =
10^6 *N/m ^ 2 =10^6*Pa= MPa
3. 弹性模量,剪切模量=力 / 长度 ^2
N/mm^2=
10^6*N/m^2 = 10^6*Pa=MPa
4.密度=容重 / 重力加速度=力×秒^2 / 长度 ^4
N ×秒 ^2/mm^4 = 10^12 × N ×秒 ^2/m^4
由于密度通用为 kg/m^3, N=kg*m/ 秒 .^2
N ×秒 ^2/mm^4 = 10^12 × N ×秒 ^2/m^4=10^12*kg/m^3= 吨 /mm^3
所以输入密度时,就应该把 kg/m^3, 换成多少 吨 /mm^3 !!
5.
重力加速度=长度 / 秒 ^2=9800mm/ 秒 .^2
