《耐久性分析软件》Safe Technologies Fe-safe v5.4-03
2009年3月11日 17:56浏览:148064 评论:10
下载地址: ed2k://|file|Safe.Technologies.Fe-safe.v5.4-03-LND.rar|190473601|68c1b79c1caa05742e68d899c5fc3f08|h=O6PJQLZS6REM5OPNHENIW2BFDSZMAHLD|/
简介:
中文名: 耐久性分析软件
英文名: Safe Technologies Fe-safe v5.4-03
资源格式: 压缩包
发行时间: 2008年
地区: 美国
语言: 英文
简介:
语言:英语
网址: http://www.safetechnology.com/fe-safe.html
类别:行业软件
Safe Technology 是设计和开发耐久性分析软件的技术领导者。目前世界上有超过 100 家公司把 Fe-safe 作为标准的耐久性分析工具,其中包括 Caterpillar Inc, Cummins Inc, International Truck & Engine Company, Dana Corp, SKF 和 Rolls Royce 。
新版本的 Fe-safe
Fe-Safe 世界上最先进的耐久性分析工具包。在 fe-safeWorks 耐久性分析产品和服务中, fe-safe 是旗舰性的产品。5 版本中,在分析速度有了显著的提高,并且添加了很多新特征和一些独特的功能。用户界面的改进,使得 fe-safe 更容易使用。
更加强大的功能
增加的分析速度
快速识别非损伤节点的优化疲劳算法和独一无二的技术,使得 Fe-safe 在分析速度上取得了飞速的进步,并且在求解精度上没有作出任何的牺牲。对于某些分析,分析时间减小到原来的 40% 。
客户比较性的研究不断的显示出 Fe-safe 是最快的疲劳分析代码。耐久性评估程序现在可以更快的给出分析结果,缩减产品上市的时间,并且允许包含更多的附加分析条件。
默认的疲劳分析算法
基于选定的材料, Fe-safe v5 将自动选择最合适的疲劳算法,使得非专业用户可以自信的使用 Fe-safe 软件。在单个分析中,可以在模型的每个区域使用不同的算法和材料。这是 Fe-safe 独有的特点。
改进的载荷定义方法
同其它产品相比, Fe-safe 的载荷定义方法更具有代表性和广泛性。处理块过渡的方法被改进。可以在疲劳寿命分析中引入弹塑性残余应力,比如模拟加工过程和组装过程。
更多的功能
在 v5 中,引入了超过 100 个功能的改进,保持了最高级耐久性分析软件的领军地位。
主要的改进,其中许多是 Fe-safe 特有的,包括:
为每个组采用用户自定义的方法 – 允许为每个单元组定义不同的分析算法和不同的平均应力纠正。对于焊点连接,可以为每个焊点指定不同的焊接类型。
整个模型的附加分析输出,单个组或选定的单元,包括:
- 载荷敏感性
- 每块的损伤
- 寿命最差节点列表
- 临界平面方位
- 通过输出应力 - 时间和应变 - 时间历程,模拟 “ 虚拟应变计 ”
- 日志文件中增强的诊断输出
对于分析组,估计的或测量的残余应力可以用于定义单个的面内应力
可以分析多层的壳单元
Fe-safe/Rotate 附加模块对所有支持的平台可用。利用单个的有限元分析结果,
Fe-safe/Rotate 可以为轴对称组件(部件的组件)作快速简单的疲劳寿命分析。
对于所有支持的有限元分析工具, Fe-safe/TMF 附加模块支持热力疲劳分析
用户可以自定义有限元模型和材料的单位 – 用户可以选择英制或国际单位制。
用户可以自定义疲劳寿命的单位,比如小时、里、出动架次或操作次数,而不是简单的重复的载荷。
可以从列表中选择表面剖光类型,程序将自动的选择 Kt 值。用户可以自己创建表面剖光数据库。在 Fe-safe 中,包含三个基于公开发布数据的数据库。
强大的宏观记录和批处理功能,使得重复性的工作和日常分析可以非常简单的定义,并容易的运行
NFO:
代码
Ü Ü
Ü ß ß þÜ °
° Üþß ß²Ü± °
° Ü²ß ß²ÛÜÜ ±
± ÜÜÜÛ²ß Ü² °Üܲ Ü ÞÛÛÛÛÛ۲ܰ
ÜÜܲÜÜÛÛÛÛÛÛ²Ý ÜÜÛÛÝ ÜÜÜÛÛÛÛ ÜÛ²ÛÜ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜ
ÜÝ ß²²²²ÛÛÛÛÛ²² ÜÜÛÛÛÛÛÛÛÜ ÞÛÛÛÛÛÝ ÜܲÛÛÛÛÛÛßß²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²ß Þܰ
ß²²²Ûßß ß Þ²²ÛÛÛÛÛ²²Ý ÞÛÛÛÛÛ۲߲²ÜÛÛÛÛÛ Þ²²²ÛÛÛÛÛÝ ²ÛÛÛÛÛ²²Û ß ßßÛ²²²ß
²² ° Û²ÛÛÛÛ²²² ÛÛÛÛÛÛÝ ß²ÛÛÛÛ² ÞÛ²ÛÛÛÛÛÛÝ ÞÛÛÛÛ²²²Ý ° ²²
²Ý ° °°°° ÞÛÛÛÛÛ²²² Û²ÛÛÛ²Ý ÞÛÛÛÛ² ÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÜÛÛÛÛÛÛÛ²Ý °°°° ° Þ²
²Ý °° ÞÛÛÛÛÛÛ²²Ý ßßÛÛÛ²²² ÜÛÛÛÛÛ²Ý ßÛÛÛÛÛÛÛÝ ßßßÛÛÛÛÛÛÛÝ °° Þ²
²Ý ° Þ²ÛÛÛÛÛ²²² ßß²²Ý ßßÛ²²² ß²ÛÛÛß °ßßÛÛÛÛ ° Þ²
Û²Ü ÛÛÛÛÛÛÛÛ²²ÛÜ ßß ß²²Ü ßß ßß²Ü Ü²Û
ß²Ûßßßß ß Ü²ßß° ßßß²²Û²Ü ß ßß ß²ß ß ß²²Ûßß ß ß ßßßß ß ß ßßßßÛ²ß
Þ ² ßß²Ü Þ² Ý
± ßþÜ Üß cH!<RiGOR>
° ß þ Ü þß
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º FE-SAFE V5.4-03 (c) SAFETECHNOLOGIES º
ȳÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͳ¼
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Packaged @: 2/18/2009 39 x 5.00 MB :..Number of Disks
Cracker...: Team LND Win :.Operating System
Packager..: Team LND Custom LM :Serial/Protection
Supplier..: Team LND
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
Product Description ³
ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
º
º fe-safe is a highly effective tool for fatigue analysis
º of Finite Element models.
º
º With fe-safe as an integrated part of your design process,
º you have the ability to optimise designs and test programs,
º reduce prototype test times product recalls and warranty
º costs - all with increased confidence that your product
º designs pass their test schedules as "right first time".
º
º fe-safeT
º
º * calculates fatigue lives at every point on a model,
º producing contour plots to reveal fatigue lives and crack
º sites. Critical points need not be missed.
º * determines how much the stresses must be changed in
º order to achieve a target design life showing clearly where
º the component is under strength, or where material and
º weight can be saved
º * estimates warranty claim curves based on
º probabilities of failure
º * calculates which parts of the service duty are most
º damaging and which could be omitted from a fatigue test
º * identifies non-critical loads at significant points
º on a model. In prototype testing this could mean tests
º using fewer loads and therefore fewer actuators
º
º http://www.safetechnology.com/fe-safe.html
º
º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͸
Install Description ³
º
º 1.Unpack
º 2.Read .txt from LEGEND dir
º 3.Enjoy another Legends release
º
Legendary News & Info ³
º
º Legends Never Die is dedicated to bring you quality software. Our primary
º focus is software in CAD/CAM/CAE/FEA. Your support is needed, so keep
º emailing us information about the software you might be able to
º contribute.
º
º We are also looking for good crackers, especially those that can crack
º WindowsNT programs. Keywords are FlexLM, Hasp, Sentinel. If you feel up
º for the job contact us on the email address below.
º
º Legends Never Die is a Non-profit organization. We dont make or give money
º for software.
º With Respect -DREAMTEAM 2002
º
Legendary Application Info ³
º
º If you wish to be a part of the team and can provide one of the following
º services then please get in touch with us at the address below, at this
º point we are only taking in the positions that are listed below but if
º you think you have something to offer us that we have not thought of, of
º course you can mail us about it.
º
º *) If you work for an Internet Service Provider or can provide services.
º *) If you can supply hardware to our cause.
º *) If you work at a software company or have access to new software.
º *) If you have the capability to remove software protection.
º
º Assholes & Lamers need not apply.
º
º *** WE DO NOT MAIL OUR RELEASES, OR PARTS OF OUR RELEASES.
º
º Contacting Legends Never Die:
º Email: teamlegends@gmail.com
º Irc : Closed
º
Layout: Phr33phal ³
原帖地址: http://www.verycd.com/topics/2732151/
简介:
中文名: 耐久性分析软件
资源格式: 压缩包
发行时间: 2008年
地区: 美国
语言: 英文
简介:
语言:英语
类别:行业软件
新版本的 Fe-safe
更加强大的功能
增加的分析速度
默认的疲劳分析算法
改进的载荷定义方法
更多的功能
- 载荷敏感性
- 每块的损伤
- 寿命最差节点列表
- 临界平面方位
- 日志文件中增强的诊断输出
可以分析多层的壳单元
NFO:
代码
Ü Ü
Ü ß ß þÜ °
° Üþß ß²Ü± °
° Ü²ß ß²ÛÜÜ ±
Þ ² ßß²Ü Þ² Ý
± ßþÜ Üß cH!<RiGOR>
° ß þ Ü þß
º
º
º
º fe-safeT
º
º
º
º
º
º 1.Unpack
º
º
º contribute.
º
º
º for software.
º
º
º
º
º
º
º Irc : Closed
º
Layout: Phr33phal ³
