abaqus系列技巧14:聊一聊分析步时间的概念
更新于2020年4月26日 22:25浏览:13214 评论:12 收藏:27
开篇声明:对象为刚接触abaqus的同学,力求深入浅出,不求严谨
最近经常有群友提出不理解abaqus中定义的分析步时间是什么意思。
就是上面图画红框的地方。
我这里不着急解释,先来带大家复习两个方程
其中2.1方程对应着abaqus中的显式分析,下面那个KX=F,对应着abaqus中的隐式分析。
我们来看下这两个方程,2-1方程中涉及到速度和加速度,这两个概念都和时间有关,一个是时间的一阶导数,一个是时间的二阶导数,所以一旦进行显式分析,时间是必不可少的,而且具有实际意义的。
再看下面那个方程,与时间毫无影响,所以在隐式分析中,时间毫无意义。那么这里的时间代表什么呢?
这里的时间,其实应该配合幅值曲线一起来看,代表载荷加载的阶段。推荐大家读下我前面一个帖子:详解abaqus幅值曲线,就能明白填1也好,填100也好,都代表的载荷的加载过程,不影响实际的结果。
如上图中的第一个图,就是默认的幅值曲线,默认的时间为1的情况。这时候的载荷的加载是按照斜率增加的。我们因此可以得到下面的应用
如果我们的载荷是100N,其他默认。单面当step1完成的时候,就是加载完成了,得到了我们想要的结果。那么如果我们想要50N的载荷需要重新算下么?你如果在step中可以找到0.5S时候的输出,就不用再算了,step=0.5 的时候的载荷,就是50N,这时候的结果云图就是你需要的。
想获得幻想飞翔最新CAE技术文章,请关注幻想飞翔公众账号:幻想飞翔CAE。
也欢迎加入群516073058进行交流
12
27
