CSWA/CSWP考试注意事项
 2009年3月18日 15:39
   2009年3月18日 15:39浏览:67133
CSWA/CSWP考试注意事项
考试的时候,在桌面建立一个自己名字的文件夹,然后将考试的程序复制到此文件夹,再打开程序运行。一旦输入了考场号下载了考题后,就不能再退出考试程序,如果不小心退出了,需要马上联系SolidWorks的相关人员进行处理。
考试的基本介绍:
一共有18道考题,主要的基本模型有两个,其他的都是基于两个基本的模型进行叠加的,也就是意味着你假如在初始的时候错了,哪么后续的所有题目都有可能会错,考低分的可能性很大。所以一定要细心再细心。
考试内容:
主要模型的建立、SimulationXpress(2题)的应用,装配体的建立,自顶向下设计、装配关系、关联关系、方程式及评估工具栏的应用。
考题的结果类型:主要是质量、重心、位移、应力。
1:单位问题:
读考题的时候,一定要看要求的单位体系是那个,在画模型前就需要在选项里定义好单位,然后再开始画模型。
2:重心的问题
因为考试只认结果,所以一定要注意重心的结果,坐标系要定义好,否则结果是绝对不对的,看准确到底是那个坐标系。
3:SimulationXpress的问题
如果已经开启了SolidWorks Simulation请首先关掉此插件,才能使用SimulationXpress;SimulationXpress的单位是单独控制的,假如刚开始没选择对也不要紧,在欢迎里面的选项里进行设置。注意加载力的方向。
4:数值关联
当出现A=xxx字样时,建议立即将此数值定义成链接数值,这些ABCD在后面的题目中会更新数值,否则找起来很麻烦,而且检查也麻烦,如果应用了链接数值,则比较容易检查,(在方程式的对话框里可以集中检查)
5:方程式
考试有考核方程式的应用,而且是跨零件的方程式的应用,所以一定要设置方程式。可以设立装配体级别的方程式。
6:装配体自顶向下建模的注意事项
在设计装配体的时候如果使用了自顶向下建模技术,那么如果在后面的题目中要求更改零件的位置该怎么处理?大家都知道一般自定向下设计的零件默认都是固定的,为了不影响到原始的设计,建议多装配一个零件,然后将原始的零件压缩掉,新装入的零件装配进装配体。但是在后面的题目更新零件时一定要打开压缩零件进行更新,然后再压缩。 更多精彩内容请访问 我的I空间 : http://i.caenet.cn/UserDefault.aspx?UserID=1247
考试的基本介绍:
考试内容:
1:单位问题:
2:重心的问题
4:数值关联
5:方程式
6:装配体自顶向下建模的注意事项
-  项目客服
-  培训客服
-  平台客服
