Abaqus DEM进阶技术,指定颗粒级配
之前已有三期文章( 案例下载通过脚本生成颗粒粒子生成器-喷丸强化)不同程度的涉及到Abaqus DEM,今天我们来看一下粒子生成器-粒度级配的设定问题。
粒度级配(ASTM C136)
颗粒物的粒度级配性能将直接影响最终产品的质量,比如混凝土的强度、抗开裂性能跟骨料尺寸分布有很大关系,所以,粒度级配在DEM分析中也是个十分重要的概念,它反映了不同尺寸颗粒所占的分量。在大量颗粒的填装、混合、筛选等分析中,往往需要对不同尺寸的颗粒进行建模。
Abaqus的粒子生成器可以直接指定生成的粒子尺寸分布服从某一概率密度函数(Probability Density Function,以下简称PDF),因此可以解决DEM粒度级配的问题。
生成不同尺寸的粒子
Abaqus支持以下6种PDF:
Uniform/Normal/Log-normal
Piecewise linear/Discrete/Truncated
我们在下面的4个surface上,创建4个Particle generator(PG),每个PG分别引用不同的PDF,每一个面上指定生成2万个颗粒。
4个粒子生成面
粒子尺寸分布信息
粒子生成器运行结果:
PG1正态分布-粒子半径云图
PG2对数正态分布-粒子半径云图
PG3均匀分布-粒子半径云图
PG4分段线性分布-粒子半径云图
从生成结果统计来看,颗粒尺寸分布整体上与指定的概率密度函数符合的很好,不过,对于微小颗粒而言(此问题中半径小于0.001mm的颗粒),生成还是比较困难的,尤其是颗粒尺寸悬殊较大时。
4个粒子生成器+4种概率密度函数→8万颗粒子
文末有本文案例模型文件USim-pg_pdf.inp的获取方式。
近期培训
DEM专题视频课程
本视频课程在技术邻上线快一个月了,双11期间6折购买课程的小伙伴们可以直接加我(公众号菜单栏→USim→联系我)索取本期文章案例模型文件 USim-pg_pdf.inp
DEM专题视频课程(包含利用粒子生成器进行喷丸强化模拟的step by step教学)可以通过以下方式找到:
1、技术邻搜索USim,进入专家主页找视频内容;
2、通过USim公众号后台菜单栏→CAE仿真→视频课的快速通道。
错过了双11的6折优惠?没有关系,还有新的活动!
点击本文章中 近期培训的图片链接,分享链接文章到朋友圈,截图回复USim公众号后台,即可获得:
  • DEM专题视频课程6折优惠券
  • USim-pg_pdf.inp
