小型C/S(客户端/服务器)库存管理系统开发
一。C/S架构介绍
      C/S结构,即客户机和服务器结构。它是软件系统体系结构,通过它可以充分利用两端硬件环境的优势,将任务合理分配到Client端和Server端来实现,降低了系统的通讯开销。目前大多数应用软件系统都是Client/Server形式的两层结构,由于现在的软件应用系统正在向分布式的Web应用发展,Web和Client/Server应用都可以进行同样的业务处理,应用不同的模块共享逻辑组件;因此,内部和外部的用户都可以访问新的和现有的应用系统,通过现有应用系统中的逻辑可以扩展出新的应用系统。
    C/S结构的优点是能充分发挥客户端PC的处理能力,很多工作可以在客户端处理后再提交给服务器。对应的优点就是客户端响应速度快。具体表现在以下两点:
    1。应用服务器运行数据负荷较轻。最简单的C/S体系结构的数据库应用由两部分组成,即客户应用程序和数据库服务器程序。二者可分别称为前台程序与后台程序。运行数据库服务器程序的机器,也称为应用服务器。一旦服务器程序被启动,就随时等待响应客户程序发来的请求;客户应用程序运行在用户自己的电脑上,对应于数据库服务器,可称为客户电脑,当需要对数据库中的数据进行任何操作时,客户程序就自动地寻找服务器程序,并向其发出请求,服务器程序根据预定的规则做出应答,送回结果,应用服务器运行数据负荷较轻。
    2。数据的储存管理功能较为透明。在数据库应用中,数据的储存管理功能,是由服务器程序和客户应用程序分别独立进行的,并且通常把那些不同的(不管是已知还是未知的)前台应用所不能违反的规则,在服务器程序中集中实现,例如访问者的权限,编号可以重复、必须有客户才能建立定单这样的规则。所有这些,对于工作在前台程序上的最终用户,是“透明”的,他们无须过问(通常也无法干涉)背后的过程,就可以完成自己的一切工作。在客户服务器架构的应用中,前台程序不是非常“瘦小”,麻烦的事情都交给了服务器和网络。在C/S体系下,数据库不能真正成为公共、专业化的仓库,它受到独立的专门管理。
对于一个小型的库存管理系统,采用C/S架构是比较合适的。
二。库存管理系统开发
     正是由于C/S架构在小型系统开发的诸多优点,工作室基于python+mysql+layui,开发了一套商品的库存管理系统,系统界面如下所示:
软件功能:
1.     连接数据库,可以登录,可以多电脑使用,
2.     可以单个添加商品,或者导入商品,一键导出excel
3.     可以定制单元格验证输入,可以点击上下按钮进库或者出库。保存自动更新修改时间
4.     删除功能是一个软删除,可以防止恶意删除。即使恶意删除数据库也还有数据
5.     库存查询,是使用高级查询,可以匹配多列数据,返回更精准,效率更快
通过使用上述库存管理系统,可以告别用Excel来管理库存,从而可以大大节省维护成本~~
最后,更多内容欢迎大家关注“320科技工作室”的微信公众号,有相关需求可以找我哦~~
