冲压件中冲裁件的尺寸精度和表面粗糙度
浏览:7659
随着社会的发展冲压产品已经广泛应用到各个领域,冲压件在加工过程中需要,冲压,裁切,那么这个冲裁件的尺寸要达到什么样的标准,表面粗糙度又是什么标准呢?
冲裁件的精度一般可分为精密级与经济级两类。
精密级是指冲压工艺在技术上所允许的最高精度,而经济级是指模具到达最大许可磨损时,其所完成的冲压加工在技术上可以实现,而在经济上又最为合理的精度。即“经济精度”。为了降低
冲压成本,获得最佳的技术经济效果,在不影响冲裁件使用要求的前提下,应尽可能采用“经济精度”。
一、冲裁件的经济公差等级不高于1T11级,一般要求落料件公差等级最好低于1T10级,冲孔件最好低于1T9级。
二、冲裁件的表面粗糙度与材料塑性、材料厚度、冲裁模间隙、刃口锐钝以及冲模结构等有关。当冲裁厚度为2mm以下的金属板料时,其断面的表面粗糙度Ra 一般可达12.5~3.2μm.冲裁得到
的工件公差列于表内,如果工件要求的公差值小于表值,冲裁后需经整修或采用精密冲裁.
