新一波灵感体验即将登场
    很少有建模软件可以覆盖完整的设计和工程阶段。而solidThinking却使用了一种独特的方式,让设计中的探索更符合工程和制造上的结构基础。——本文作者Josh Mings
    当您开始一个设计的时候,可能它在您的头脑中盘旋的速度快于在三维世界中画草图的速度,那么这时如何获取这个概念就比进一步探索设计更加重要。
     当设计被定义之后,随之而来的是工程阶段。如果这两个阶段同时发生在最开始会如何呢?   solidThinking就做了这样一个尝试。对于那些熟悉概念设计的建模者来说,把基于NURBS的实体建模方式和多边形面同时放入一个独特的界面当中,这为更好地观察它们设定了一个很好的基点。而随着2008年Altair收购solidThinking,参数化建模和结构优化被整合到了一起。基于Altair的Optistruct的有限元技术,研发人员把前面提到的那个基点高度又提升了。
    设计师们使用像solidThinking这样的产品很普遍,然而在同一条产品开发线上的工程师们同样可以使用solidThinking,不仅仅是用它来探索自己的想法,更是利用它获得独特的设计,并用分析    的方法来验证他们的概念。
    2009年底,Altair向设计界发布了solidThinking8.0 Inspire,介绍了Morphogenesis(形态生成)技术。初始,它让设计师创建一个基本的形态,然后在上面施加载荷和约束。最后就是点击按钮,获得一个自然的形态。
    这个过程运行于两个产品中,solidThinking和solidThinking Inspire。虽然他们的基础各异,但使用的技术都非常利害。
    让我们来看看它是如何工作的。
    创建一个基本的外壳——solidThinking允许设计师和工程师快速创建一个设计空间。这可以想象成为雕塑家开始创作之始所用的大块材料。在这里可以利用画曲线、参数约束和对几何体的直接操纵等等这些建模操作,创建一个椅子的大体形状。同时,由于一个具有历史进程的结构树(ConstructionTree)的存在,您可以随时对曲线、曲面和点进行调整。
    导入到Inspire的界面中——即把这个椅子形状的设计空间从solidThinking中导入solidThinking Inspire的环境中去。Inspire的界面非常简单,用很少的工具可以获取很多的设计。在这一步中,还可以为模型赋予材质。
    施加载荷和应力——在Inspire的环境中,椅子上的主要载荷和应力可以根据经验进行定义。这里支撑力需要放在对象被托住或被锁定的位置。载荷放在对象被拉或者被挤压的位置。根据实际情况,还可以在对象上设置扭矩、压力、重力等。这仅仅是个开始。之后调整约束的变化可以获得更多的不同结果。
    施加不同的控制——各种控制可以生成主要的造型特征。在这个图中,定义了对称平面。其他的控制包括:周期重复、分模方向、最小厚度,以及设定结果占整个设计空间比例的算法。这些可调整的控制对于生成的几何体结果有着很大的影响。
    运行Morphogenesis——这是所有属性设置后所获得的视觉效果。当赋予了Morphogenesis,就会生成一个类似于骨骼的结构。设计空间显示的比例可以循环设置,调整和保存。材料的总量和细节的相互作用,可以通过坐标图像进行调整。
    诠释设计——Morphogenesis的结果可以再导回solidThinking最初的模型当中去。然而,在那之前,任何的设计师和工程师都可以在诠释的过程中为这个独特的结果定义可能的设计方向。设计师可以以最舒服的方式,在solidThinking建模环境中,利用曲线等工具进行模型的创建。
    创建模型——一旦设计师或者工程师确定了设计前进的方向,下面就可以开始基于Morphogenesis的模型结果,利用NURBS方式重新进行构建。这个建模过程与其他建模程序差不多,都是用线和点来定义曲面。由于生成曲面的曲线被完整保存,所以可以随意对曲面进行推、拉等操控。这样模型就可以根据Inspire的结果进行任意调整。新一波灵感体验即将登场的图8新一波灵感体验即将登场的图9
    即时渲染——当模型创建好之后,可以为其选择各式各样的材质和环境,利用逐步渲染和即时渲染来预览和创建非常逼真的效果图。您也可以利用JPG和HDR图像创建自己的材质和环境,在即时渲染中,他们也都可以随时替换当前图像。
    结论
    我们都喜欢探索。不论是设计师还是工程师,当设计成型的那一刻,我们都希望它能够从桌面(或者屏幕)中跳脱出来,成为真实的产品。solidThinking让这种想法成为可能,它能让设计和工程都更加完善。具体的说,它让设计的进程更加可靠,让工程的进程更加流畅。这种方法颠覆了原来深入人心的旧的流程。
    solidThinking是为数不多的关注概念设计的软件。这是其被受关注的原因。在solidThinking中工作是一种很真实的体验,它让您边思考边构造,探索那些面和特征,随意地进行组合或拆散。在对有机形态进行探索的同时,solidThinking还保存了历史进程的特征,让您随时独立地进行修改。
    在探索设计流程时,曲面和曲线的创建可以随意进行简化或复杂,您可以通过改变多边形网格面片而进行设计探索。造型的探索结束后,崭新的设计进程就开始了。
    【想获得更多信息,请加技术邻微信客服 jishulink888。也可以申请试用、免费测算、报名培训、研发人员20人以上的企业可以申请免费上门内训】
