Adams整车载荷分解
Adams整车载荷分解常见三种方式:
1.  基于六分力,约束车身
2.  基于六分力,虚拟迭代
3.  虚拟路面
首先我们要了解一点就是为什么要采用六分力,然后再进行载荷分解,这是因为轮胎本身高度非线性,且轮胎与路面之间的接触非常复杂。为了避开此,就直接在轴头测试数据,然后进行载荷分解。
其次我们要了解一下为什么要采用虚拟迭代,这是因为如果直接在整车上面加载六分力,车会翻,但实际上测试时候车不会翻,这是因为整车建模的精度与实际总是存在一些差异,导致车会翻,为了解决这个问题,我们采用虚拟迭代的方式,将垂向力迭代代成垂向位移,这样车就不会翻了。
最后我们发现,虚拟路面似乎较为简单,但是这里有几个难点:轮胎、路面。轮胎一般通过试验获取参数,可以在Adams中拟合得到所需轮胎。路面一般通过扫描试验场路面,在Adams中拟合得到虚拟路面,当然也可以借鉴VPG里面提供的虚拟路面进行仿真分析。
来源:有限元探索
