五金冲压件剪切的方式
五金冲压件加工中,剪切是最基础的工序之一,合理的选择五金冲压件剪切设备,根据生产批量的大小,所剪的五金冲压件几何形状和尺寸大小各不相同,
剪切的方式有很多种包括:1、手剪与如剪 2、振动剪上的剪切3、圆盘上的剪切4、龙门剪床上的剪切  5、开卷线上的剪切;
 适用于1毫米以内厚度的五金冲压件板料,冲压件下料或者半成品是手剪与如剪,
适用于厚度是2毫米的直线或者曲线的五金冲压件毛坯是振动剪;其剪刃紧靠这固定的下剪刃快速的往复运动,往复次数可达到每分钟1200-2000次;
在圆盘上剪切;其剪刀均为圆盘状,剪切时候上下圆盘刀以相同的速度和相对的方向旋转。被剪切的冲压板料靠材料半身与刀片之间的摩擦力进入刀片中,来完成剪切;
龙门剪床上的剪切有平刃剪床和斜刃剪床两种。平刃剪床的上下两刃是平行的,工作时候冲压件板料在整个宽度上同时剪切。剪后的毛坯平直度比较好,其剪切力比较大,一般用于薄板料的剪切;斜刃剪床上的剪切,上下两刃交叉成一定角度。与平刃剪床相比,剪切力小,工作时较平稳,但由于上下剪刃的压力在剪切过程中会使剪下的毛坯向下弯曲,并从切口处挤开而产生扭曲现象,特别是剪裁厚而窄的条料时扭曲特别严重。往往时候必须校平;
五金冲压件剪切的方式的图1
文章来源:http://www.hangzhouaoda.com/cyzs/992.html
