钣金冲压件折弯的注意事项
浏览:3082
冲压件里面有钣金冲压件,钣金冲压件加工折弯时有许多需要注意的地方;
钣金冲压件加工折弯时内部的R角最好大于/等于1/2的料厚。要是不做成R角的话,那么在多次的冲压之后其直角也会渐渐的消失而自然形成R角;其长度会有些许的变长;
钣金冲压件加工折弯时,折弯高度最好要大于3mm。否则因夹持尺寸太少尺寸会不稳定;
钣金冲压件在折弯之后受力容易变形,为了避免这种情况发生可以在折弯的地方增加适量的45度角的补强肋,以不干涉其他零件为原则,使得强度系数增加;
一般钣金冲压件在折弯后,折角的两侧由于挤料的关系会有金属料凸出,造成宽度比原来尺寸大,其凸出大小与使用料厚有关,料越厚凸出点越大。可以在折弯前,在线两侧做个半圆,直径为料厚的1.5倍以上;来避免这种现象;
