五金冲压件氧化的原因?
浏览:2139
在五金冲压件加工中,冲压件所用的材料,不锈钢,铁,铝,黄铜,合金等,在后期都容易发生氧化,是什么原因造成的?怎么避免呢?
冲压件发生氧化一般是五金冲压件在包装前在比较容易氧化的环境内暴露时间太长,或者是当手上有汗的时候接触冲压件造成的,因为汗含有一定的酸性,使得冲压件发生了氧化;
在五金冲压件加工过程中,不小心掉上了特殊的液体,比如小苏打溶液,雨水,口水等,带有酸性物质的东西;
在包装五金冲压件的时候,也要包装严密,不要透气,以免与外界发生氧化反应;
避免的方法简单介绍两种;
冲压件表面发黑处理的方法,包括以下操作步骤:(1)将金属冲压件表面清洗干净后,加入至真空室内,将真空室内的温度升至150‑200℃后,保温处理30‑40min,然后向真空室内通入硅烷气体,将真空室的温度升至350‑380℃后,保温处理6‑7小时后,将冲压件取出,冷却至室温;(2)将经过步骤(1)处理的冲压件放入发黑液中,发黑处理10‑15min后,取出,清洗干净后,制得成品。这种冲压件表面发黑处理的方法,操作简单,成本低廉,制得的冲压件,表面黑色均匀,膜层具有优异的耐腐蚀性能,并且在使用的过程中,发黑膜不会轻易发生脱落的现象,耐磨性能优异,极大地提升了冲压件的品质。
所以建议大家,在冲压或者包装五金冲压件的时候,带上手套,不让手直接接触,在冲压件生产出来后放到不容易氧化的环境里,铁件,碳钢冲压件生产出来后,也可以用防锈型碳氢清洗剂进行清洗,用来达到防锈的目的。
文章来源:用于冲压件加工的压力机气垫的作用是什么
