XFlow与Abaqus的双向流固耦合仿真须知XFlow与Abaqus的双向流固耦合仿真须知
更新于2019年12月30日 16:03浏览:4139 评论:3 收藏:9
1)Abaqus 和XFlow 的协同仿真属于FSI 仿真类型,即
流固耦合仿真;
2)XFlow 必须在Labs 模式下运行,激活Labs 模式的路径是:Main menu > Options > Preferences > Application mode> Labs;
3)建议使用Abaqus 2018 及以上版本;
4)Abaqus的协同仿真服务功能必须提前安装好;
5)如果Abaqus的协同仿真服务没有安装,那么请按以下方式进行安装:假设版本是Abaqus 2018, 》》 首先使用X64命令行运行:abq2018 extractCseApi 》》 然后把CSS服务二进制文件夹写入系统path变量: X:\xxxxxx\Dassault Systemes\SimulationServices\V6R2018x\win_b64\code\bin, 其中X:\xxxxxx是相应的安装盘符和文件夹。
6)如果版本是2019不用安装5)中的步骤,但也需要建立上述环境变量。
7)协同仿真时,数据是双向交互式进行传递的,Abaqus传输位移和速度信息给XFlow,XFlow传输载荷信息给Abaqus,仿真时的所有模型参数建议使用SI单位制。
