ANSYSWorkbench 19.0 Archard磨损分析
浏览:5110 评论:7 收藏:17
ANSYS workbench摩擦磨损案例,在此有根据前面介绍的磨损模型安全,感谢之。
工况说明:轴在孔中转动90°的摩擦磨损(轴孔过盈量为0.01mm)
1.先建立静力学模块,进入DM中建立模型
2.再进入Mechanical页面进行相应的边界、网格等设置
注意:
(1)材料都是默认的结构钢;
(2)网格是随便映射划分的,因为笔者笔记本电脑是非常垃圾的,在此网格尺寸建议小点,更能捕捉到接触的每个节点及单元;
(3)接触设置是摩擦接触,Behavior是非对称,接触算法是拉格朗日乘子项,接触探测方法是基于节点探测,在Help文档中关于Archard Wear的描述中,为了提高收敛性,推荐使用增广拉格朗日接触算法,
3.在摩擦接触中插入Command激活摩擦磨损的本构模型
说明:
此处K,H,m,n数值参考官方案例
下图是对每个参数的说明以及摩擦磨损Command
结果
接触压力
磨损体积
附件包括两个磨损分析模型和介绍损伤的一个pdf和一个文档。注:计算时要先用US单位制,即最后一个单位,才可计算正确。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件 78人购买
ANSYSWorkbench 19.2Archard磨损分析
7
17
