STAR-CCM+复杂表面几何处理与网格划分(一)
CCM+,并非我原创但是没找到出处,给大家做个参考。
1.启动:
开始→所有程序→STAR-CCM+,如图1所示,打开STAR-CCM+,界面如图2所示。
点击File→New Simulation,如图3所示,弹出如图4所示窗口,单击OK按钮,创建新的模拟。
单击菜单File→Import surface mesh,如图5所示,或者单击
按钮,进入模型导入菜单,如图6所示。
选择所有x_t模型,单击“打开”,按钮,弹出如图7所示菜单,为了减少内存压力,这里设定Tessellation Density一项为“Coarse”。
单击“OK”按钮,进入主界面,导入模型如图7所示。
3.简单前期设定:
由于导入模型是固体模型,最后要求解的是其内腔的流体区域,所以先将所有固体模型合并起来,如图8所示,将Regions树下的所有body选择,右键选择“Combine”,将所有固体模型合并,如图9所示。
对各个区域部件重新进行命名;如图10所示,先将前三个同类的Boundary、Boundary1 1、Boundary1 2挡板合并并命名为
对模型中的固体部件Boundary1 8、Boundary1 9通过“Combine”合并并重新命名为“Struts”,如图12所示。
对模型中的入口管道Boundary1 6重新命名为“Inlet pipe”,如图14所示。
对模型中的固体部件Boundary1 11、Boundary1 14通过“Combine”合并并重新命名为“Cross pipe”,如图15所示。
对模型中的主体Boundary1 5重新命名为“mainbody”,如图16所示。
右键点击模型树中Continue→Mesh1→Select meshing models,弹出如图17所示“Meshing Models Selection”,勾选“Surface Wrapper”,如图18所示,所选选项将在菜单右侧显示,点击“Close”按钮,将菜单关闭。
点击模型树中Continue→Mesh1→Reference Values→Base Size,在树模型下方的"Properties"处将"Value"值更改为0.01m,如图19所示;点击模型树中Continue→Mesh1→Surface Values→Relative minimum Size,树模型下方的"Properties"处将"Percentage of Base"处保持默认25;点击模型树中Continue→Mesh1→Surface Values→Relative Target Size,树模型下方的"Properties"处将"Percentage of Base"值改为50;如图20所示。
点击如图21所示的“Turn mesh on or off”按钮,将模型网格显示出来,如图22所示。
想学习更多的知识,请联系我们!
微信公众号:名称:“DR有限元”
号码:“hello_cae”
