WIN7常用快捷键
1、win快捷键
Win + Tab :快速切换已打开的程序(和Alt+tab一样的效果)
Win + Home :将所有使用中窗口以外的窗口最小化
Win + Space : 空格键将所有桌面上的窗口透明化
Win + ↑ 上方向键 : 最大化使用中窗口
Win + ↓ 下方向键 : 最小化窗口/还原先前最大化的使用中窗口
Win + 左/右方向键 :将窗口靠到屏幕的左右两侧
Win + 1~9 :开启任务栏上相对应的程序
Win + (+/-) :打开Windows放大、缩小功能
Win + G :在屏幕上的Gadget 间切换
Win + X :打开移动中心
Win + D :显示桌面,最小化所有窗口
Win + E :打开资源管理器
Win + F :打开资源管理器搜索功能
Win + L :锁定计算机,切换用户,回到登陆窗口
Win + M :最小化当前窗口
Win + P :投影机输出设定(仅屏幕、同步显示、延伸、仅投影机)
Win + R :打开运行窗口
Win + T :任务栏的Alt+Tab
Win + U :打开控制面板轻松访问中心
Win + Break :打开控制面板系统属性
Shift + Win + 左/右方向键 :将窗口移到左、右屏幕(如果你有接双屏幕的话)工作列快速列
Shift + Win + ↑ 上方向键 :垂直最大化使用中窗口
Alt + Win + 1~9 :开启对应位置软件的右键选单
2、Ctrl快捷键
Ctrl+S :保存
Ctrl+W :关闭程序
Ctrl+N :新建文件夹
Ctrl+O :打开
Ctrl+Z :撤销
Ctrl+F : 查找
Ctrl+X :剪切
Ctrl+C :复制
Ctrl+V :粘贴
Ctrl+A :全选
Ctrl+[ :缩小文字
Ctrl+] :放大文字
Ctrl+B : 粗体
Ctrl+I :斜体
Ctrl+U :下划线
Ctrl+Shift :输入法切换
Ctrl+空格 : 中英文切换
Ctrl+回车 : QQ号中发送信息
Ctrl+Home : 光标快速移到文件头
Ctrl+End :光标快速移到文件尾
Ctrl+Esc :显示开始菜单(相当于win)
Ctrl+Shift+< :快速缩小文字
Ctrl+Shift+> :快速放大文字
Ctrl+F5 :强行刷新 (任何界面)
Ctrl+拖动文件 :复制文件
Ctrl+Backspace :启动\关闭输入法
拖动文件时按住Ctrl+Shift :创建快捷方式
3、Alt快捷键
Alt+空格+C :关闭窗口
Alt+空格+N :最小化当前窗口
Alt+空格+R :恢复最小化窗口
Alt+空格+X :最大化当前窗口
Alt+空格+M :移动窗口
Alt+空格+S :改变窗口大小
Alt+Tab :两个程序交换
Alt+F :打开文件菜单
Alt+V :打开视图菜单
Alt+E :打开编辑菜单
Alt+I :打开插入菜单
Alt+O :打开格式菜单
Alt+T :打开工具菜单
Alt+左/右方向键 :资源管理器中的前进/后退
4、系统基础快捷键
F1 :显示当前程序或者windows的帮助内容。
F2 :当你选中一个文件的时候为“重命名”
F3 :资源管理器的搜索功能
F4 :显示当前列表中的项目
F5 :刷新
F10或ALT :激活当前程序的菜单栏
PrtSc(printscreen) :快速截屏(可以粘贴到QQ,画图,word等软件中)
Backspace :资源管理器和浏览器中的后退
Ctrl+shift+Esc :任务管理器
Delete :删除(放入回收箱)
shift+delete :永久删除(不放入回收箱)
用好上述快捷键可以有效提高工作效率
