质量缩放详细解释(下)
全局质量缩放和局部质量缩放
对单元组指定定比例或变比例的质量缩放,用于对模型的局部区域进行质量缩放。对于指定的单元组,重复定义质量缩放方法时,局部定义将覆盖全局定义。
Input File Usage: |
Use either of the following options: *FIXED MASS SCALING, ELSET=elset *VARIABLE MASS SCALING, ELSET=elset |
ABAQUS/CAE Usage: |
Step module: Create Step: General, Dynamic, Explicit or Dynamic, Temp-disp, Explicit: Mass scaling: Use scaling definitions below: Create: Semi-automatic mass scaling, Scale: At beginning of step or Throughout step, Region: Set: elset |
分析步开始时进行质量缩放
定比例质量缩放仅用在分析步开始时指定质量缩放比例,并且通常缩放原始单元的质量。直接定义缩放因子时,用给定的缩放因子进行质量缩放。如果指定单元-单元稳态时间增量dt,基于该值进行质量缩放。如果缩放因子和单元-单元稳态时间增量都指定,首先用质量缩放因子进行缩放,再依据单元-单元稳态时间增量和所选的定比例缩放类型,决定是否再进行缩放。
局部的质量缩放针对特定的单元组定义。如果没有指定单元组,将对模型中所有单元采用定比例质量缩放。每个单元组只允许使用一个定比例质量缩放。多个定比例缩放包含的单元组不能有重叠部分。对指定单元组定义的局部质量缩放会覆盖全局质量缩放。
Input File Usage: |
*FIXED MASS SCALING, FACTOR=factor, DT=dt, TYPE=type, ELSET=elset |
ABAQUS/CAE Usage: |
Step module: Create Step: General, Dynamic, Explicit or Dynamic, Temp-disp, Explicit: Mass scaling: Use scaling definitions below: Create: Semi-automatic mass scaling, Scale: At beginning of step, Scale by factor: factor, Scale to target time increment of: dt |
例:
对某个准静态分析过程,对模型的所有单元,定义质量缩放因子为50.0。而且,假定定义了该缩放因子后,少数极小的或形状极差的单元仍影响稳态时间增量,使之小于理想值。为了进一步加大稳态时间增量,用以下选项:
*FIXED MASS SCALING, FACTOR=50., TYPE=BELOW MIN, DT=.5E-6
指定的缩放因子使模型中所有单元的质量放大50倍。如果质量放大50倍之后,仍有单元的稳定时间增量小于0.5*10E-6,这些单元的质量将进一步放在,使得单元的稳态时间增量等于0.5*10E-6.
分析步中进行质量缩放
指定单元-单元稳态时间增量的变比例质量缩放方法,可用于分析步起始和整个分析步内。同时,必须指定频率或间隔数,用来定义质量缩放执行的频繁程度。不进行质量缩放的增量步中,使用的时间增量一般都不同于单元-单元稳态时间增量的给定值。
可以对特定的单元组定义局部质量缩放,并且每组单元只能定义一次。如果没有定义单元组,将针对所有单元进行变比例缩放。多个变比例质量缩放所涵盖的单元组不能重叠。局部质量缩放覆盖全局质量缩放。
Input File Usage: |
*VARIABLE MASS SCALING, DT=dt, TYPE=type, ELSET=elset |
ABAQUS/CAE Usage: |
Step module: Create Step: General, Dynamic, Explicit or Dynamic, Temp-disp, Explicit: Mass scaling: Use scaling definitions below: Create: Semi-automatic mass scaling, Scale: Throughout step, Scale to target time increment of: dt |
等增量步间隔进行质量缩放
用户可以指定两次质量缩放之间的增量步数。例如,指定频率为5,表示执行质量缩放的时刻分别为分析步开始、第5、第10、第15个增量步。值得注意的是,选择过小的频率会会增加计算时间。
Input File Usage: |
*VARIABLE MASS SCALING, TYPE=type, DT=dt, FREQUENCY=n |
ABAQUS/CAE Usage: |
Step module: Create Step: General, Dynamic, Explicit or Dynamic, Temp-disp, Explicit: Mass scaling: Use scaling definitions below: Create: Semi-automatic mass scaling, Scale: Throughout step, Scale to target time increment of: dt, Scale: Every n increments |
等时间间隔进行质量缩放
另外,可以指定执行质量缩放的时间间隔。例如,对历时1.0秒的分析步指定时间间隔为5,表示执行质量缩放的时刻分别为分析步开始、0.2秒、0.4秒……、1.0秒。
Input File Usage: |
*VARIABLE MASS SCALING, TYPE=type, DT=dt, NUMBER INTERVAL=n |
ABAQUS/CAE Usage: |
Step module: Create Step: General, Dynamic, Explicit or Dynamic, Temp-disp, Explicit: Mass scaling: Use scaling definitions below: Create: Semi-automatic mass scaling, Scale: Throughout step, Scale to target time increment of: dt, Scale: At n equal intervals |
分析步的开始和过程中采用不同的质量缩放
对于有些情况,理想的做法是在分析步之初采用一种质量缩放方法,而分析过程中进行修改。
Input File Usage: |
采用以下两个选项: *FIXED MASS SCALING, FACTOR=factor, TYPE=type, DT=dt_init *VARIABLE MASS SCALING, TYPE=type, DT=dt_min, FREQUENCY=n or NUMBER INTERVAL=n |
ABAQUS/CAE Usage: |
Step module: Create Step: General, Dynamic, Explicit or Dynamic, Temp-disp, Explicit: Mass scaling: Use scaling definitions below: Create: Semi-automatic mass scaling, Scale: At beginning of step Semi-automatic mass scaling, Scale: Throughout step |
举例
动态冲击分析中,网格中存在少数尺寸极小或形状极差的单元,这些单元控制了稳态时间增量。分析步之初,可对这些单元进行质量缩放。此外,冲击导致部分区域内的网格发生严重扭曲。稳态时间增量可能受冲击区内的单元控制。
实质上,冲击区内的单元相对于刚性表面是稳态的,选择性地使用质量缩放方法可以保证整个动态响应不受影响。用指定的时间增量对这些单元进行质量缩放,可以有效地地减少计算时间。
例如,采用定比例质量缩放,指定模型中所有单元的稳态时间增量下限值为1.0E-6。此外,采用变比例质量缩放,指定冲击区单元(elset1)的稳态时间下限值为0.5E-6。这样,分析步开始时,检查所有单元,如果单元的稳态时间增量小于1.0E-6,分别对这些单元进行质量缩放,使之达到1.0E-6。除单元组elset1之外,所有单元在随后的分析过程中保持该质量缩放。在分析步中,变比例缩放影响单元组elset1,使其稳态时间增量不小于0.5E-6。由于分析过程中只对单元组elset1进行了质量缩放,可能会出现整个模型的稳态时间增量小于0.5E-6的情况。
多分析步中的质量缩放
从一个分析步转到另一个分析步,质量缩放可以保留,也可以删除,已经缩放过的单元质量也可以重新初始化。跨分析步应用质量缩放方法,应遵循以下规则:
如果新分析步中没有重新定义变比例质量缩放方法,前一步定义的变比例质量缩放自动保留。
如果新分析步中没有重新定义定比例质量缩放方法,前一步分析结束时,无论单元的质量是否经过缩放,都将保留下来。
多步分析中,除了第一步之外,分析步开始时由于使用了质量缩放,单元质量变化较大,可能会影响到质量的计算精度。当单元质量变化较大时,建议新分析步开始时,先用定比例缩放的方法把单元质量重新初始化(使之回到原始值),然后再定义必要的质量缩放方法。
删除质量缩放
在当前分析步中定义变比例缩放方法,将删除前一步中所有的变比例缩放。因此,为了将保留前一步中的变比例缩放,当前分析步中应重新对其进行定义。
Input File Usage: |
ABAQUS/CAE Usage: |
Step module: Create Step: General, Dynamic, Explicit or Dynamic, Temp-disp, Explicit: Mass scaling: Use scaling definitions below: Create: Semi-automatic mass scaling, Scale: Throughout step |
举例
假定在准静态分析的第一步,单元经历变形导致稳态时间增量急剧下降。此外,假定第二步的变形对稳态时间没有明显影响。
*VARIABLE MASS SCALING, TYPE=BELOW MIN, DT=1.E-5, FREQUENCY=10
第一步,定义每10个增量步对模型中所有单元进行一次质量缩放,单元-单元稳态时间增量为1 × 10–5。第二步,没有进一步采用质量缩放,沿用第一步经过缩放后的单元质量。
重新初始化
对于第一个分析步之外的其他分析步,默认采用定比例缩放重新初始化单元质量,使之回到原始值。这样,定比例质量缩放可用于防止缩放后的质量用于新的分析步。这种方法适用于从准静态分析步(需要进行质量缩放)转到动态分析步(无需进行质量缩放)。
当缩放新分析步中的质量时,可以指定合适的比例因子,或者指定合适的单元-单元稳态时间增量和缩放类型。当仅对部分单元进行质量缩放时,需定义单元组。
Input File Usage: |
Use the following option to reinitialize the mass of the entire model to its original value for a new step: |
ABAQUS/CAE Usage: |
Step module: Create Step: General, Dynamic, Explicit or Dynamic, Temp-disp, Explicit: Mass scaling: Use scaling definitions below: Create: Reinitialize mass |
举例
假定某个分析过程依次包括准静态分析和动态分析两步。在准静态分析步中执行质量缩放,在动态分析步中关闭该功能。
*FIXED MASS SCALING, TYPE=BELOW MIN, DT=1.E-5
第一个分析步中,定义分析步开始时整个模型的单元-单元稳态时间增量为1.0 × 10–5.第二步中采用定比例缩放的方法将质量矩阵重新初始化。
质量缩放适用场合
质量缩放不会影响下列项目:
热-力耦合中的热响应结果
重力载荷,粘滞压力载荷
绝热分析
材料的状态方程
流体单元和流体连接器单元
弹簧和阻尼器单元
与以上项目相关的密度保持不变。质量元、旋转惯量元、无限体和刚性单元也可以进行质量缩放。然而,由于没有这些单元没有稳态时间增量,所以它们只能通过两种方式进行质量缩放,一种是用户指定比例缩放因子,另一种是施加非均匀的单元-单元稳态时间增量。如果采用后者,则至少有一个单元是有稳态时间增量的。壳和梁的旋转惯性元就是基于质量缩放。
无限元可进行质量缩放,但是,与变形体相邻的单元密度必须进行相同比例的缩放,否则边界不安定。
金属辊轧成形分析中的自动质量缩放
金属辊轧成形通常是准静态过程,但常采用ABAQUS/Explicit进行模拟。为了使求解过程省时,常人为增加产品质量。然而,必须优选质量缩放因子,使质量变化和对应的惯性力的变化不明显改变计算结果。比例因子选择过高会产生非准静态解。选择过低的比例因子,会导致运行时间过长。“辊轧变比例质量缩放”这一选项可以自动优先该过程的比例因子。
自动策略的基础是半自动方法,缩放所有的单元质量使它们具有相等的稳态时间增量。该方法从辊轧过程的几个参数自动计算合适的稳态时间增量目标值。该目标值,
,由以下几个参数确定:辊轧方向单元的平均长度
,和送料速率V,以及产品截面上节点的个数n。送料速率是辊轧过程中稳态情况下的平均速度。分析过程中调整目标值
,使它与实际的送料速率相匹配。因此,用户必须指定平均速度的估计值,辊轧方向上单元的平均长度和截面节点的个数。
任何单元的质量都不得小于原始质量。这一点与等单元稳态时间增量的质量缩放方法有所不同。该强制条件意味着,把有惯性效果显著的辊轧问题当作准静态问题分析时,不自动调整单元质量。
为了获得好的计算结果,建议:
采用二维截面拉伸的方法进行网格划分
辊轧方向上单元长度变化尽可能小
初始的送料速率尽可能接近稳态送料速率
横截面上的单元尺寸尽小于或等于辊轧方向的单元尺寸
除了辊轧自动变比例质量缩放之外,没有其它的质量缩放方法
Input File Usage: |
*VARIABLE MASS SCALING, ELSET=elset1, FREQUENCY=n, TYPE=ROLLING, FEED RATE=V, EXTRUDED LENGTH= CROSS SECTION NODES=n |
ABAQUS/CAE Usage: |
Step module: Create Step: General, Dynamic, Explicit or Dynamic, Temp-disp, Explicit: Mass scaling: Use scaling definitions below: Create: Automatic mass scaling, Feed rate: V, Extruded element length: |
想学习更多的知识,请联系我们!
微信公众号:名称:“DR有限元”
号码:“hello_cae”
