五金冲压件中弯曲件的结构分析
五金冲压件包含很多种类,拉深件,弯曲件等,其中弯曲件在形状结构上有什么需要注意的地方,下面我们来看一下;
五金冲压件中弯曲件形状分析  弯曲件的形状应该尽可能的对称,弯曲半径左右一致,防止弯曲变形时坯料受力不均匀而产生偏移,有些虽然形状对称但变形区附近有缺口的弯曲件,若在坯料上先将缺口冲出,那么弯曲时会出现叉口现象,严重时难以成形,这时我们应该在缺口处留连接带,弯曲后在将连接带切除。为了保证坯料在弯曲模内准确定位,或者在弯曲过程中坯料偏移,最好在坯料上预先增添定位工艺孔;
五金冲压件中弯曲件的相对弯曲半径r/t应大于最小相对弯曲半径,但也不要过大,因为相对半径过大时,收到回弹的影响,弯曲件的精度不能保证;
五金冲压件中弯曲件的弯边高度h不宜过小,应符合h>r+2t,当h较小时,弯边在模具上支持的长度过小,不容易形成足够的弯矩,很难得到形状准确的五金冲压件,当五金冲压件要求h<r+2t时,则需预先在圆角内侧压槽,或增加弯边高度,弯曲后在切除。如果所弯直边带有斜角,则在斜边高度小于r+2t的区段不可能弯曲到要求的角度。
五金冲压件中弯曲件的孔边距,带孔的板料弯曲时,如果孔位于弯曲变形区内,则弯曲时孔的形状会发生变形。因此必须使孔位与变形区之外;
五金冲压件中弯曲件的结构分析的图1
文章推荐:冲压件加工工艺胀形的简单介绍
