模具为什么要刃磨?这下你搞懂了吧!
2020年1月15日 23:49大家好,我是汤姆老师,今天与大家一起来聊一聊模具刃磨的那些事。
模具刃磨是指通过磨削的方式恢复磨具锋利的冲裁刃口。当冲模刃口磨损到一定程度时,原本锋利的刃口变钝了,会造成冲裁件毛刺过大,尺寸与形位精度下降。
因此,模具必须进行刃磨,以恢复其锋利的冲裁刃口。减小冲裁毛刺和尺寸与形位偏差,改善成形件表面质量。
定期刃磨模具不仅能提高模具的使用寿命,而且能提高机器的使用寿命,所以说掌握正确合理的刃磨时间很重要。
模具如果在适当的时候刃磨,使用寿命可延长3倍,但不正确的刃磨,反而会急速加剧模具刃口的破坏,减少其使用寿命,模具刃磨有其配套的模具刃磨机,选择合适的刃磨机器会极大的方便用户,提高生产效率。
那么什么时候需要我们刃磨呢?
其实没有规定了冲压了多少次就要刃磨。还是要看刃口的锋不锋利。重点看下面的几个要素:
(1)查看刃口圆角,如果圆角半径达到R0.1毫米,最大不能过0.25,是要刃磨的
(2)再一个就是检查冲孔质量是不是产生了比较大的毛刺
(3)模具在冲压时发出的噪声不对,这时候就要刃磨了,因为冲头已经钝了
那么怎么去刃磨呢?
我们可以用专门刃磨机来搞定;当然,在平面磨床上也是可以搞的。冲头、下模刃磨的频度通常是4:1,磨好后自己要调好模具的高度
要注意的是冲压的板材的厚度决定模具的刃磨量
下面小编重点说一下我们在刃磨时要注意的一些重点要素(圈起来,要考的)
1、刃磨量是一般都是4mm,当达到该数值了后,冲头会报废。这时候如果再不更换冲头的话,模具和机器是非常容易受损的
2、我们要把砂轮的表面清理干净
3、建议采用一种疏松、粗粒、软砂轮。如WA46KV
3、每次的磨削量(吃刀量)不应超过0.015毫米,磨削量过大会造成模具表面过热,相当于退火处理,模具变软,大大降低模具的寿命。
4、刃磨完后,要清理干净、退磁、上油,边缘处要用油石处理,把太尖的棱线去掉
5、准备足量的冷却液
好了,这篇文章小编就说到这里了,对于刃磨的一些事情大家都有了解了没有呢?还有什么不明白的可以在下方评论区写出来,我们一起交流。
如果你的人生还没有方向,还在迷茫,建议去学好一门技术,不断提升自己的能力。若是对模具设计感兴趣的朋友,想快速提升自己的模具设计水平与绘图速度,立志成为一个优秀的模具设计师,可以加汤姆老师tommujushejixuexi来学好模具设计,由此开启设计之路哦!
