设计攻略丨富士康冲压产品展开公式“普光”,设计师可以多看看
设计攻略丨富士康冲压产品展开公式“普光”,设计师可以多看看的图1冲压模具设计师,产品展开属于必备技能。客户提供一个3D产品图或者PDF尺寸公差图后,我们需要对产品工艺分析后确定模具结构类型、定料、模具报价等。
为了获得产品原始尺寸规格,必须要将现有的产品进行展开,以得到产品初始大小。
设计攻略丨富士康冲压产品展开公式“普光”,设计师可以多看看的图2
▲连续模具
产品展开原则
其实,产品需要得到原始尺寸,需要真正计算的部分只有变形区域(折弯位置)。其余平面尺寸不变,因此无需计算。通常将折弯位置需要计算的长度称为:补偿量,用字母K表示。
产品展开尺寸=直段+直段+补偿量
设计攻略丨富士康冲压产品展开公式“普光”,设计师可以多看看的图3
▲冲压件
补偿量K计算方法
不同材料、不同料厚、不同角度、不同折弯内圆弧对补偿量的影响都非常大,在计算时需要进行全方位考虑。
补偿量并非固定不变,而是通过多年的模具实践总结出来的一套公式。在产品的折弯过程中,靠近内侧材料与靠近材料外侧变化为,内侧压缩、外侧拉伸。
因此,人为的认定这其中某一区域为既不压缩也不拉伸区域,将这区域称为:中性层,用字母λ表示。
设计攻略丨富士康冲压产品展开公式“普光”,设计师可以多看看的图4
▲折弯件
中性层计算方法
中性层位置的选择需要根据不同的情况确定,通常按:料厚、折弯角度、折弯内圆弧进行取值
各种计算方法如下表:
设计攻略丨富士康冲压产品展开公式“普光”,设计师可以多看看的图5
▲中性层、补偿量计算公式
设计攻略丨富士康冲压产品展开公式“普光”,设计师可以多看看的图6
▲中性层、补偿量计算公式
例:某产品折弯角度为90°,测量折弯内R为尖角,材料厚度为0.5,则该折弯位置补偿量是多少?
答:根据公式
设计攻略丨富士康冲压产品展开公式“普光”,设计师可以多看看的图7
则:K=0.4*T=0.4*0.5=0.2mm
该位置补偿量为0.2。
以上公式为富士康通用计算公式,需要灵活运用,通常结合折弯工艺进行计算,而并非生搬硬套。这也是为什么很多朋友有公式,计算出来总差距较大的主要原因。
对于产品展开,大家还有别的方法吗?
(文章转载于网络,仅供学习分享,如侵权,请联系删除)
现在很多学习模具设计的小伙伴越来越多,很多人问我有没有资料,第一本书看什么比较好,根据你们的需求,我将一些模具设计的资料进行了分类管理,希望你们能在模具行业前途无量。私信回复我“资料"即可领取!
