Ls-Dyna对钢筋混凝土结构的抗爆模拟
Ls-Dyna求解器功能强大,是世界上最著名的显示动力分析程序,尤其适合求解各种二维、三维非线性结构的碰撞、侵蚀和爆炸冲击等非线性问题。
算例中承受爆炸荷载构件为剪力墙-宽连梁钢筋混凝土构件,出自<箍筋对内置压型钢板装配式宽连梁抗爆性影响研究>一文,构件有限元模型应用HyperMesh工具处理,钢筋与混凝土单元共节点,模型概况,如图1。本案例采用kg-mm-s单位制。
空气及炸药网格应用TechChat-Exploding工具,简称TCE工具(TCE使用方法见我的技术邻免费课程<Dyna求解的工程爆破模拟教程>)处理。空气及炸药网格也可以应用HyperMesh工具处理,不应用TCE工具,不影响本文介绍技术的实操。
第一步,新建MAIN.k、ALE.K、BlastPoint.k、Boundary.k、EntitySet.k、Mode.k文件,将构件、空气、炸药模型写入计算文件夹的Mode.k中。复制材料卡片(提前写好,或联系博主索要)及计算控制卡片(联系博主索要)到计算文件夹中,形成文件内容如图2。
(1)Main.k主文件,负责生成计算文件总目录;
(2)ALE.k存储和ALE算法相关的设定内容;
(3)BlastPoint.k存储和起爆点相关的设定内容;
(4)Boundary.k存储和边界条件相关内容;
(5)EntitySet.k存储定义的组件;
(6)Material.k材料卡片;
(7)Mode.k模型信息;
(8)SolveControl.k计算控制卡片。
第二步,为模型分配材料及属性。
1. 将MAIN.k文件导入HyperMesh工具中,操作步骤见图3;
2. 分配材料及属性;
本例中构件、炸药及空气材料模型及单元属性按表1采用,混凝土单元材料模型添加材料侵蚀关键字*MAT_A DD_EROSION。
构件及空气与炸药的材料与单元属性需要依照图 4 操作图示,依次完成赋值。
第三步,为空气及炸药分配状态方程。
空气与炸药的状态方程见表2,依照图5操作图示,依次完成赋值。
第四步,定义流固耦合。
1. 建立partset:slave(构件)、master(空气及炸药),操作步骤如图6。注意建立partset前,将Entitiy Set.k文件置于当前。
2. 添加关键字*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID,操作步骤如图7。注意添加*CONSTRAINED _LAGR ANGE_IN_SOLID关键字前,将ALE.k文件置于当前。
3. 设置关键字*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID的MSID 及SSID参数,操作步骤如图8。
4. 修改关键字*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID其他参数,操作步骤如图9。
第五步,定义多物质单元。
1. 添加关键字*ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP。注意添加*ALE_MULTI- MATERIAL _GROUP关键字前,将ALE.k文件置于当前。
2. 修改关键字*ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP,将炸药和空气设置成多物质单元,操作步骤如图10。
第六步,设置无反射边界条件
1. 设置*SET_SEGMENT关键字,注意添加*SET_SEGMENT关键字前,将Boundary.k文件置于当前,设置步骤如图11。
2. 添加无反射边界条件关键字*BOUNDARY_NON_REFLECTING。
3. 修改无反射边界条件关键字*BOUNDARY_NON_REFLECTING,操作步骤如图12。
第七步,设置起爆点
1. 添加起爆点关键字*INITIAL_DETONATION,注意添加*SET_SEGMENT关键字前,将BlastPoint.k文件置于当前。
2. 修起起爆点关键字*INITIAL_DETONATION,操作步骤如图13。
第八步,施加构件约束,操作步骤如图14。
第九步,导出k文件,操作步骤如图15,提交到Ls-Dyna求解器进行计算。
计算结果:
计算文件请添加q群(cae技术聊):551922835获取
钢筋混凝土网格处理见博主课程:基于HyperMesh工具的钢筋混凝土网格处理方法
