五金冲压加工所用冲压模具的定位零件有哪些
在五金冲压件加工过程中,不同的冲压件、不同的冲压加工工序所使用的冲压模具也不同,但模具的基本结构是相同的,而定位零件就是冲压模具的基本结构之一。那么冲压模具上的定位零件都有哪些,并且这些定位零件在冲压件加工中分别都起着什么作用呢?
冲压件加工所用模具上的定位零件的作用是使条料或毛坯在模具上能有正确的位置。条料在模具中的定位有两个内容:一是在送料方向上的定位,用来控制送料的进距;二是在与送料方向垂直方向上的定位,通常称为送进导向。冲压模具的定位零件有五种形式,下面分别介绍下。
1.定位板和定料销
单个条料进行冲压加工时,一般采用定位板或定位销定位,其主要定位形式有:毛坯以外形定位和毛坯以内孔定位;
2.挡料销
挡料销的作用是保证条料送进时有准确的送进距离。其结构形式可分为:固定挡料销、活动挡料销、和始用挡料销三种:
A:固定挡料销在送进时需要人工抬起条料送进,并将挡料销套入下一个孔中,使定位点靠紧接料销。固定挡料销的形状有圆形和钩形挡料销。
B:活动挡料销:活动挡料销在送进方向带有斜面,送进时当搭边碰撞斜面使挡销跳越搭边而进入下一个孔中,然后将条料后拉,挡料销便抵住搭边而定位,每次送料都应是先送后拉。它适用于厚度大于0.8mm的冲压材料,因为废料需有一定的强度,如料太薄则不能带动挡料销活动。
C:始用挡料销:始用挡料销用于条料送进时的首次定位。使用时,用手压出挡料销,条料定位后,以弹簧的作用下挡料销自动退出。
3.导正销
导正销定装在上模,冲裁时导正销先插入已冲好的定位孔内,以确定前后工位的相对位置,消除送料和导向中产生的误差,保证级进模冲裁件各部分的相对位置精度。
4.导料板
采用条料或带料冲裁时,一般选用导料板或导料销来导正材料的送进方向。导料板常用于落料模和级进模;导料销是导料板的简化形式,多用于有弹性卸料板的落料模和复合模。导料板的厚度要根据条料的厚度、质量情况和工件的定位形式而定。
5.侧刃
侧刃是以切去条料旁侧少量材料来限定送料送料进距的。侧刃定距准确可靠,生产效率较高,但增大了总冲裁力、降低了材料的利用率。侧刃一般用于级进模的送料定距,适用的材料厚度为0.1~1.5mm,而如能用挡料销满足定距要求的场合,一般不采用侧刃。、
本文来源:沧州惠丰汽车配件有限公司
