弯曲冲压件的整形工艺介绍
浏览:2993
整形一般用于拉深、弯曲或其他成形工序之后,用整形的方法可以提高拉深冲压件或弯曲件的尺寸和形状准确度,减小圆角半径。整形模与一般成形模相似,只是工作部分的精度和表面粗糙度要求更高,圆角半径和凸、凹模之间的间隙取得更小。
由于各种冲压件的几何形状、精度以及整形内容不同,其所用的整形方法也有所不同。
弯曲冲压件的整形方法主要有压校和镦校两种。
一、压校。
压校的特点是,应力分布大致均匀,这对两侧面积对称的弯曲冲压件是容易做到的,否则应注意合理布置弯曲冲压件在模具中的位置。压校U形冲压件时,若单纯整形圆角,应采用两次压校,每次只压一个圆角,才有较好的整形效果。压校特别适用于折弯冲压件和对称弯曲冲压件的整形。
二、镦校。
镦校前的冲件长度尺寸应稍大于零件的长度,这样变形时长度方向的材料在补入变形区的同时,仍然受到极大的压应力作用而产生微量的压缩变形,从而在本质上改变了材料内原有的应力状态,使之处于三向压应力状态中,厚度上压应力分布也较均匀,因而整形效果好。但此法的应用常受零件形状的限制,对于带大孔和宽度不等的弯曲件都不用此法,否则会造成孔形和宽度不一致的变形。
三、对于直壁拉深冲压件的整形,一般采用负间隙拉深整形法,整形模的凸、凹模间隙Z=(0.9~0.95)δ,整形时直壁稍有变薄。经常把整形工序与最后一道拉深工序相结合,这时拉深系数应取得大些。
文章推荐:冲压件加工中使用的多工位级进模的排样设计
