拉伸冲压件加工硬化的优点都有什么?
浏览:2719
金属在室温下产生塑性变形的过程中,使金属的强度指标(如屈服强度、硬度)提高、塑性指标(如延伸率)降低的现象,称为冷作硬化现象。材料的加工硬化程度越大,在拉伸类的变形中,变形抗力越大,这样可以使得变形趋于均匀,从而增加整个工件的允许变形程度。如胀形工序,加工硬化现象,使得工件的变形均匀,冲压件不容易出现胀裂现象。
拉深是一个塑性变形过程,材料变形后必然发生加工硬化,使其硬度和强度增加,塑性下降。加工硬化的好处是使工件的强度和刚度高于毛坯材料,但塑性降低又使材料进一步拉深时变形困难。其优点还有几个方面;
1、经过冷压、滚压和喷丸等工艺,能显著提高金属材料、零件的表面强度;
2、零件受力后,某些部位局部应力常超过材料的屈服极限,引起塑性变形,由于加工硬化限制了塑性变形的继续发展,可提高冲压件和构件的安全度。
3、金属零件或构件在冲压时,其塑性变形的地方随着强化,使得变形转移到其他周围没有加工硬化部分,经过这样反复交替作用可得到截面变形均匀的冷冲压件;
文章推荐:旋转体五金拉深冲压件坯料形状和尺寸的确定依据
