FE_SAFE发布新版本
英国谢菲尔德3月15日消息:Safe Technology公司今天发布了有限元模型耐久性分析软件的最新版本fe-safe5.2。该版本功能显著增强,还新增模块-Verity。
Verity的发布标志着Battelle算法首次商业应用,Battelle算法是针对焊接结构疲劳性能评估的新一代对网格尺寸不敏感的结构应力方法。
Verity 方法可应用于厚板的结构焊接、薄板的接缝焊接以及点焊。这种方法的好处是等效结构应力在焊缝处计算,而不是离焊缝一段距离处计算;可以使用一个单一的S- N曲线,而不需要将焊缝分级;这种方法对于有限元分析中的网格密度和单元类型不敏感;同样的S-N曲线可以应用于厚、薄板的结构焊接,层焊、点焊、激光焊和其他各种焊接类型。
Verity是由多所优秀的工程公司联手协作开发的,Battelle的 JIP(Joint Industry Project)经过了800多组焊缝链接疲劳测试数据结果检验的。在任何存在焊接结构和零部件的疲劳寿命的领域,Verity都广为适用。这对于产品设计的可行性、质量和成本都具有深远的意义。
fe-safe 5.2的分布式处理使分析并行处理,从而大大加快了处理巨型模型和复杂计算的速度。因为fe-safe是分别分析每个节点,因此它非常适用于分布式处理,也就是说,不会因为节点的互相依赖而导致分析速度降低。fe-safe可自动拆分、排队和合并任务,多个案例表明并行分析时间大幅度缩短。此外,一旦你点击“分析”,本客户机将被释放,可以进行新的任务。您购买了附加的“求解器”,既可使用此功能;或者您已将拥有了fe-safe的多个授权,您将不需要任何其他花费,即可享受此功能。
fe-safe标准材料库现在包括了更多的材料,每种材料具有更多的数据。fe-safe 5.2有近500种材料,包括钢、铁、钛、铝合金、铜等的等效规格、化学成分、热处理和疲劳准则。
全新界面的可视化荷载定义帮助用户轻松处理复杂荷载。通过轻点鼠标,用户可以处理以前需要编辑.ldf文件中包含的所有复杂荷载。
有限元模型的预读功能可以对有限元模型预先读取。它提供模型中可读数据列表,用户可以选择合适数据读取。此项功能在不减少精确性的前提下再一次加速了分析过程。
获取更多关于fe-safe和Verity信息,请拜访www.safetechnoloy.com
来自 ansys China
