电机中径向电磁力的力型
2020年3月12日 17:34摘要:笔者在前一个帖子《圆柱形结构的模态特点》中总结出,对于圆柱结构,只要激励频率为共振频率,不论激励位置,都会引起共振,也就是说圆柱结构并不存在和梁板结构一样的模态节点概念。之所以这样,可以认为是存在重根模态的原因。本文展示这一属性带来的独特现象。
01 圆柱结构模态分析
02 圆柱结构受单简谐激励
圆柱结构在单简谐激励下的振动响应,最大值0.05768mm:
03 圆柱结构受双简谐激励
当两力相位差180度(等于模态振型的相位差)
如果两力同相位:
圆柱结构的振动响应,几乎没有变形:
也可能是如下两个力:
圆柱结构的振动响应,看起来像在转动(其实没有转):
综上可得结论:
01 单激励下,频率相近则发生共振,激励位置不影响振型的形式,影响振型的角度。
02 双激励下,频率相近不一定发生共振,和相位关系很大,可能相互叠加,也可能相互抵消。
03 双激励下,可能产生的圆柱转动现象,是一种错觉,各处此起彼伏看起来像转动而已。
04 电机中径向电磁力波的力型
在电机定子避开共振设计中,会提到共振的两个条件:第一,电磁力的频率和模态频率接近;第二,电磁力的力型和模态振型接近。从上文的动画中,可以看出,激励之间的相位关系确实影响结构的响应。
电机中的径向电磁力分布在定子圆柱面上,力型其实就是描述这些电磁力的相位关系。如下图红线(某时刻的电磁力幅值分布),其实表达的就是电磁力的相位关系,拿n=3来说,设此刻三个角点的相位是90度,凹进去的三个点,相位则为270度,红线与黑线的交点则为180度或者0度。下图红线也是定子n=3的模态振型。如果这样分布(相位关系,因为每一点的电磁力都是随时间变化的)的电磁力的频率和这个振型频率接近,那就意味着每一个径向电磁力对结构的每个点都在做正功,能量不断的输入到结构中,结构便产生较大的振动。
同样电磁力由于此起彼伏,力型看起来也像旋转一样(其实没有旋转):
总结就是:如果频率相近,力型和振型相近,则每个电磁力都在做正功,能量不断输入到定子,定子振动增大,噪声也相应增大。如果只是频率相近,力型和振型不相近,则有的电磁力做正功,有的电磁做负功。如果是力型和振型相近,频率不相近,则电磁力有时做正功,有时做负功。
