PFC模拟边坡破坏
边坡、隧道、基坑可以说是岩土工程三大工程问题了。
其中隧道、基坑是施工才会出现的。
而边坡却是自然界中广泛存在的,对每一个边坡进行维护明显是不现实的。
所以判断边坡稳定性,并且预测其破坏模式成为目前主要的研究对象。
而弄清楚破坏模式,也可以有针对性的对边坡进行维护。
这里用PFC对边坡进行建模。
建模方式为:
成样、预压、自重、加胶结、切坡、平衡。
如果这里平衡没有破坏的话,就用降低强度的方法来诱导破坏。
这里给出边坡刚开始的破坏图
可以看到破坏是从坡脚开始额。并且向上延伸,而坡面的土体先发生倾倒。
我这里就不深入分析了,可以分析应力应变率什么的,甚至可以通过转动来分析滑裂面。
这里给出边坡破坏的位移动图。
以下内容为付费内容,请购买后观看
22人购买
完整代码
全部评论 (0)
