不同结构的级进模都用于加工哪种冲压件产品?
级进模是一种工位多、效率高的冲模,整个冲压件加工成形是在连续过程中逐步完成的。连续成形是工序集中的工艺方法,可使切边、切口、切槽、冲孔、塑性成形、落料等多种工序在一副模具上完成。根据冲压件的实际需要,按一定顺序安排了多个冲压工序(在级进模中称为工位)进行连续冲压。它不但可以完成冲裁工序,还可以完成成形工序,甚至装配工序,许多需要多工序冲压的复杂冲压件可以在一副模具上完全成形,为高速自动冲压提供了有利条件。
由于级进模工位数较多,因而用级进模冲制零件必须解决条料或带料的准确定位问题,才有可能保证冲压件的质量。根据级进模定位零件的特征,级进模有以下几种典型结构。
(1)用导正销定距的级进模。
导正销与落料凸模的配合为H7/r6,其连接应保证在修磨凸模时的装拆方便,因此,落料凸模安装导正销的孔是个通孔。导正销头部的形状应有利于在导正时插入已冲的孔,它与孔的配合应略有间隙。为了保证首件的正确定距,在带导正销的级进模中,常采用始用挡料装置,它安装在导板下的导料板中间。
这种定距方式多用于较厚板料、冲件上有孔、精度低于IT12级的冲件冲裁,其不适用于软料或板厚t<0.3mm的冲件,不适用于孔径小于1.5mm或落料凸模较小的冲件。
(2)侧刃定距的级进模。
侧刃是特殊功用的凸模,其作用是在压力机每次冲压行程中,沿条料边缘切下一块长度等于步距的料边。由于沿送料方向上,在侧刃前后,两导料板间距不同,前宽后窄形成了一个凸肩,所以条料上只有切去料边的部分方能通过,通过的距离等于步距。为了减少料尾损耗,尤其工位较多的级进模,可采用两个侧刃前后对角排列。由于该模具冲裁的板料较薄(0.3mm),所以选用弹压卸料方式。
在实际生产中,对于精度要求高的冲压件和多工位的级进冲裁,采用了既有侧刃(粗定位)又有导正销定位(精定位)的级进模。
总之,级进模比单工序模生产率高,减少了模具和设备的数量,工件精度较高,便于操作和实现生产自动化。对于特别复杂或孔边距较小的冲压件,用简单模或复合模冲制有困难时,可用级进模逐步冲出。但级进模轮廓尺寸较大,制造较复杂,成本较高,一般适用于大批量生产小型冲压件。
文章推荐:冲压件生产加工过程中要分析哪些问题?
