简单说一下热冲压的优缺点
浏览:5025
冲压加工分为热冲压与冷冲压,热冲压作为一新兴的成形技术,作为冲压零件高强化的另一有效途径,在汽车领域有广阔的应用前景。国外越来越多的车型,包括经济型小车已采用热冲压零件;国内,欧美引进车型也广泛采用钢板热冲压零件。适用于热冲压的典型车身零件主要有前、后门左右防撞杆、前、后保险杠、A柱加强板、B柱加强板、C柱加强板、地板中通道、车顶加强梁等。与冷冲压相比较,热冲压加工有很多明显的优势;其优点有;
1、相对冷冲压来说,热冲压的成形性比较好;2、在冲压件加工时,如果设备吨位比较小的情况下,一般800T的高速液压机就能满足大部分车身零件热冲压的需要;3、尺寸精度好,冷冲压件的强度只有600M Pa左右,而且存在明显的回弹,但是热冲压件几乎不会出现这种情况,热冲压件的强度在1500M Pa左右,几乎没有回弹现象;4、 零件的表面硬度、抗凹性和刚度都比较好;5、 对于汽车冲压件来说,可以得到超高强度的车身零件,从而能够减小零件厚度,减少车身加强板的数量,提高车身的碰撞性能,实现车身的有效减重;
热冲压加工技术也有缺点,主要有以下几点;
1、热冲压件的制造成本高,热冲压模具价位较高,能耗较大,还需要采用激光切割,所以成本方面比冷冲压高很多;2、生产加工过程相对要慢;3、采用非镀锡层钢板进行热冲压时候,工作环境相对恶劣,容易产生喷丸变形;
文章推荐:冲压件模具中整体式凹模和凹模刃口是怎么回事?
